Hallo Zusammen,
Heute die erste längere Tour gefahren.Im 4.Gang bin ich dann mal auf Vollgas gegangen und dann als er noch mal einen Schub machte fing der Malle an zu klingeln.
Das ist mir später auch mal im 3.Gang passiert bei hoher Drehzahl.
Ansonsten läuft der richtig gut.
Gravie Kopf
57er Welle
30er Dello,Ansaug über Rahmen
PM Evo
HD 148
ND 55
Nadel X2 2.Raste v. unten
Mischrohr AV264
Kann es sein das der Benzinhahn zu wenig Sprit dürchläßt in dem Moment?
Möchte das schnellstens beheben bevor mir der Motor hopsgeht
Bin für eure Tips dankbar
Gruss--Frank
Bearbeitet von jannker
Moinsens,
wäre erstmal hilfreich wenn du uns sagen würdest, wie der Gaser komplett bedüst ist, und welche weiteren Komponenten du verbaut hast (Membran...)
Könnte auch die Zündung sein. Wurde die Zündung geblitzt?Hast du dir die Zündkerze angeschaut nach der Klingelorgie (Zündung direkt aus gemacht, Kupplung gezogen, ausgerollt), wenn ja wie sah die aus??
Also ein paar mehr Infos wären da schon supi.
LG :wacko:
Bearbeitet von Laser
@Laser
Verbaut ist :
ND 55
Mischrohr AV264
Konnte die Kerze nicht sofort prüfen,war auf der Autobahn.
Später habe ich mal geschaut,war dunkelgrau.
@T5Pien
QK 1,8
Auspuff PM Evo
Verdichtung weiß ich nicht.
Gruss--Frank
Ohen mich jetzt wirklich super mit den Dellos auszukennen, meine ich mich zu erinnern, daß Nadel X3 und MR AV262 wohl besser sind.
Also mit AV162 ist wohl eher AV262 gemeint. Bei ner Bohrung von 1,62mm würde die Nadel gar nicht erst durch passen.
Fahre ein ähnliches Setup (60mm Hub, Drehschieber, Sip EVO Auspuff) und bin mit ner 140er HD, X13 und AV266 ganz gut bedient. Hatte vor dem AV266 ein AV264 drin, war aber bei 3/4 immer zu mager. Läuft für mich so viel besser und ich überlege ob ich nicht sogar auch mal ein AV268 probiere...
Egal, um meinen Motor geht's ja hier nicht. HD 148 halte ich schon für sehr groß. Würde daher das Problem auch eher bei einer falsch eingestellten Zündung suchen. Zum Zündzeitpunkt hast du dich ja noch nicht geäußert.
Ups Sorry,
Mischrohr meinte ich natürlich AV264
Ansauger ist Malossi Membran
Züdung habe ich noch nicht geprüft.Der Vorbesitzer des Motors hatte mir 19° Frühzündung genannt.
Gruss--Frank
Problem ist gelöst.
Habe eine Benzinpumoe eingebaut,jetzt ist alles gut.
Kerze ist Braun,evtl. sogar zu dunkel das ich noch etwas magerer gehen kann.
Gruss--Frank
