Tach zusammen !
Alle Jahre wieder der Tipp für alle, die mal einen Blick über den 10 zölligen Tellerrand riskieren wollen:
Zum 27. Jahrestreffen der Bella IG werden ca. 100 Roller und ca. 150 Bella-Freunde aus Deutschland, England, Benelux und der Schweiz erwartet. Es wird wie immer ein lockeres Treffen ohne Vereinsmeierei sein, bei dem von 20 bis 78 alle Jahrgänge vertreten sind.
Klassik-Roller-Gäste und/oder Teilnehmer sind immer willkommen. :wacko:
Veranstaltungsgelände:
Landgasthaus Lönne - Grenzweg 8 - 33442 Samtholz
Mehr Infos unter
http://www.zuendapp-bella.com
Ciao
erasmo
Bearbeitet von erasmo
Moin,
ich bin mit ein paar Bekannten auf jeden Fall am Start.
Aber ohne Bella. Gibt es dort einen gut funktionierenden Teilemarkt, bzw. Kontakte?
Brauche noch nen Motor.
Groetjes.
Philipp
Na klar gibt es einen Teilemarkt. Wg. Motor würde ich vor dem Treffen mal mit den üblichen Verdächtigen (PN) Kontakt aufnehmen. Motoren schleppt man ungern mit. Das Gewicht ist reichlich und die Nachfrage eher gedämpft :wacko:
Ciao
erasmo
    • Hei Leute:-) Das erste Bild zeigt das Primär mit der größeren Auflagefläche zum Lager und das andere eben umgekehrt. Entgegen der Aussage würde ich, rein optisch sagen, das es mit der flachen Seite zum lager mit dem Kupplungskorb besser fluchtet. Wie ist eure Meinung dazu? Danke.   LG Stefan
    • Hallo ist gestrahlt worden es ist wirklich nichts mehr zu sehen nirgends Es ist eine V50 n angeblich die 93sigste  Dann wird sie  Europagrün
    • Bei einseitigem Dichtring außen am Lager bekommt der Wedi trotzdem genug Öl. Wegen dem was @heizer schrieb. Lange kann ich den Motor auch mit demontierter Ankerplatte und Trommel nicht stehen lassen.
    • Interessant. Falc-Welle und C200 bei mir, das sollte aber eigentlich keine Relevanz haben an der Stelle.
    • Heißt ja nicht zwingend, das darunter nix mehr ist. Wir haben hier schon einiges entdeckt, glaub mir Hab auch so einen grundierten 1°serie Rahmen in Grundiert. Nur die zwei Blindschrauben am Tunnel/Reserveradhaltergewinde waren noch drin. raus geschraubt und siehe da.....bester Olack darunter !   Meißt gibt es aber Abplatzer an Stellen, an denen man nur schwer anschleifen kann.... ....und dort kann, wenn nicht gestrahlt wurde, sich noch Olackreste darunter verbergen. Im Lenker an den Rohren befinden sich i.d.R. noch Lackreste vom Olack. Also dort mal Fotos machen, Im Gaserraum, unterm Trittbrett an den Ablauflöchern etc. Du mußt da schon bissl Detektiv spielen........   Aber ohne Angabe vom Modell macht das hier eh wenig Sinn.
