Hallo Freunde!
Hab gerade eine PK50 mit nem 75er D.R., ner Rennwelle und nem Sito gekauft. Schönes Teil, wird wohl der Anfang einer Sammlung. Der Virus hat gepackt :-( Leider ist immernoch bei 55 schluß. Der nette Kollege, dem das Schätzken vorher gehörte meinte, ich solle einen 112er Polini mit nem 19/19er Vergaser verbauen. Mit dem eingebauten Sitoplus wären dann 75 drin, was mir auch reichen würde. Mit nem Simoni wären rund 90 drin. Leider ist mir der Simoni allerdings etwas zu auffällig (Optik & Akkustik), da das Teil noch mit V-KZ fährt. Vielleicht hat ja jemand Erfahrung, welchen dezenten Auspuff man noch nutzen kann oder welche anderen sinnvollen Veränderungen machbar sind. Vielleicht ist noch zu beachten, dass ich technisch selbst (noch) nicht so versiert bin und keine Lust habe, alle 2 Tage den Vergaser zerlegen zu müssen, damit sie zuverläßig läuft. Also etwas was mich auf ner Schönwettertour auf nem Sonntag nicht im Stich läßt.
Danke schonmal für eure Anregungen,
Chris
Wenn der Bock mit ?nem DR nur 55 läuft, dann hast Du wahrscheinlich die 4,6er XL2-Primär drin; das ist schon mal Bremse N°1 auf dem Weg über die 70km/h-Grenze. Dann passt übrigens das Pinasco-Zahnrad auch nicht.
Sprich: ohne Motor spalten (--> Primär wechseln) läuft da sowieso nix. Die einfachste Variante wäre wahrscheinlich, einen 75er Polini drauf zu machen, der dreht höher als der DR. Wenn Du schweißen kannst und kein Problem damit hast, Dein Chassis anzuflexen, kannst Du ?ne (originale) ET3-Banane drauf schrauben; die ist allemal besser (und auch leiser) als der (f*****g) Sito.
Wenn Du Dich nicht davor scheust, den Motor zu zerlegen, dann kannst Du auch gleich ?ne 3er Primär einsetzen, 19.19er Gaser und irgendwas zwischen 85 und 105ccm draufpacken.
Allerdings stellt sich dann die Frage, ob Du nicht lieber gleich auf Langhub umrüstest, denn das ist definitiv haltbarer. Und dann könntest Du auch einfach den Motor von ?ner PK125 einbauen. Das wäre die eleganteste Lösung, wenn?s über 100ccm sein soll.
Edit: f***... zu langslam... :-D
Bearbeitet von insomnio
    • Als ich die Teile für meine Photovoltaikanlage zusammengesucht habe, habe ich natürlich versucht für die gleichen Teile möglichst wenig zu bezahlen, damit ein Händler an mir nicht unnötig viel verdient. Manche Teile habe ich dann auch tatsächlich auf ebay gefunden. Von den Dachhaken von K2 bis zu den Wechselrichtern von Kostal. Die Module von Luxor Solar wiederum waren bei einem kleinen Elektriker über Kleinanzeigen am günstigsten. Der hatte wohl noch ein paar Paletten rumliegen und hat die dort günstig angeboten. An ein Absterben von ebay glaube ich nicht. Es gibt halt nur weniger private und mehr gewerbliche Anbieter. Preise vergleiche ich dort dennoch immer.
    • @sidewalksurfer war es, nicht Bobcat.
    • Gibt es eigentlich irgendwo ein Topic oder eine Homepage, wo sämtliche alte Preislisten und Prospekte gesammelt werden? Das wäre spitze.   Ich versuche gerade die Lacknummern meiner Kisten rauszubekommen, ABEs sowie Handschuhfächer gecheckt, da steht nichts. Bei Wiki geht's farbtechnisch meist nur um die älteren SF.   In meinem konkreten Fall suche ich für meine zwei PK XL 1 (Bj. 1987 und 1989) die Farbnummern. Die 1987er könnte den hier Gezeigten ähneln. Die 1989er ist "blau-lila metallic", also deutlich mehr lila, als oben in den Bildern zu sehen. Irgendjemand vermutete Viola MC oder PMC 7/6. Hab auch was von einer Sonderedition hier im Forum gelesen (glaube @bobcat) war es, finde da aber ansonsten nichts mehr zu. Vielleicht hat ja jemand Infos, Preislisten, Prospekte für mich
    • Der MMW Kopf ist aktuell bei SIP noch vorhanden!
