hallo,
ich habe eine serienmäßig belassene 89er pk50xl. das einzig neue teil ist der neue standart auspuff. ich komme mit einmal volltanken 80-90 km hin. is das normal?
wenn ich während der fahrt den choke ziehe stirbt mir die karre bei vollgas fasst ab. und wenn ich bei warmen motor starten muß, würde der roller mit choke gar nicht erst anspringen.
habt ihr tips
gruß
chris
vielleicht hast ja auch ein Loch im Tank :-D
Im Ernst, manchmal haben sich die Schrauben am Benzinhahn gelöst und es sifft langsam unten raus... dann sammelt sich der Sprit unten am Bodenblech und verflüchtigt sich langsam... das merkt man vielleicht gar nicht.
Oder am Vergaser sifft was daneben... einfach mal mit ner Lampe reinfunzeln, ob es nass ist...
Joa dat, allda das mit dem Choke verhalten ist in Ordnung. Vielleicht ist auch der Krümmer zu den Auspuff hast du ja neu. Oelkohle, ähnlich sieht es mit dem Zylinderkopf und dem Zylinderauslass aus. Schau da mal nach und mache den Luftfilter richtig sauber vielleicht ist der auch dicht. Normalerweise müssten schon so 120 bis 130 km mit einer Tankfüllung drin sitzen.
MFG Bergfick
Bearbeitet von Bergfick
also mal als Anhaltspunkt....
ich komm mit meiner V50 mit 102er DA Polini und 19er Gaser
ca. 150km.... 90km sind meiner Ansicht nach nicht ok... da braucht ja ´n Auto fast weniger... :heul:
serienmäßig
da liegt das Problem! :-D
Mit nem überarbeiteten Drehschieber Motor mit 24er und PM bin ich über 160km mit einer Tankfüllung gekommen... und die Mühle wurde nur Vollgas getreten :-(
irgendwo siffe in der Motorgegend? Originale Bedüsung drin?
Hört sich eher so an, als würde der Motor gewaltig zu fett laufen...
Du solltest spüren, wie der Motor leicht drosselr bzw. viertaktet, mehr aber auch nicht....
sollte auch mit Choke funktionieren...
Abhilfe: Vergaser ausbauen, Schwimmerkammer abnehmen und prüfen, ob a) der Schwimmer undicht ist und b) die Schwimmernadel schließt und dichthält...
Bei der Gelegenheit kannst Du den Vergaser auch gleich mal reinigen und mal prüfen, ob einer der Vorbesitzer mal "Düsentuning" betrieben hat und einfach (zu) große Düsen eingebaut hat...
Als groben Anhalt sollte beim 16/15er eine 68er HD und eine 42/45er ND verbaut sein...
Gruß Olli
hi! also ich meine frisst auch einiges!
daten:
Polini 102er
19.19er gaser
also ich bracuh für 100km 5-7L je nach fahrweise! is eigentlich auch recht viel aba was solls!
mfg
dominik
    • Zumindest bei meinem Hyundai Kona Elektro BJ2023, passiert nichts außer gedüttel das die Kiste vor dem Parken stehen muss.    das mit dem Schlüssel stimmt, weiterfahren, wenn auf P geschalten wird geht ohne Schlüssel nichts mehr.
    • Als ich die Teile für meine Photovoltaikanlage zusammengesucht habe, habe ich natürlich versucht für die gleichen Teile möglichst wenig zu bezahlen, damit ein Händler an mir nicht unnötig viel verdient. Manche Teile habe ich dann auch tatsächlich auf ebay gefunden. Von den Dachhaken von K2 bis zu den Wechselrichtern von Kostal. Die Module von Luxor Solar wiederum waren bei einem kleinen Elektriker über Kleinanzeigen am günstigsten. Der hatte wohl noch ein paar Paletten rumliegen und hat die dort günstig angeboten. An ein Absterben von ebay glaube ich nicht. Es gibt halt nur weniger private und mehr gewerbliche Anbieter. Preise vergleiche ich dort dennoch immer.
    • @sidewalksurfer war es, nicht Bobcat.
    • Gibt es eigentlich irgendwo ein Topic oder eine Homepage, wo sämtliche alte Preislisten und Prospekte gesammelt werden? Das wäre spitze.   Ich versuche gerade die Lacknummern meiner Kisten rauszubekommen, ABEs sowie Handschuhfächer gecheckt, da steht nichts. Bei Wiki geht's farbtechnisch meist nur um die älteren SF.   In meinem konkreten Fall suche ich für meine zwei PK XL 1 (Bj. 1987 und 1989) die Farbnummern. Die 1987er könnte den hier Gezeigten ähneln. Die 1989er ist "blau-lila metallic", also deutlich mehr lila, als oben in den Bildern zu sehen. Irgendjemand vermutete Viola MC oder PMC 7/6. Hab auch was von einer Sonderedition hier im Forum gelesen (glaube @bobcat) war es, finde da aber ansonsten nichts mehr zu. Vielleicht hat ja jemand Infos, Preislisten, Prospekte für mich
