Hi, ich habe noch eine alte deutsche GS3 mit Traverse, Komplett aber ohne Motor rumliegen. Dabei überlege ich mir einen PX/T5 Motor reinzubauen. SIP bietet so einen Adapter Motorschwinge an. Taugt die was und bekomme ich die conversion eigentlich auch durch den TÜv? :wacko:
Bearbeitet von Bpunkt
Servus!
Also ein Kumpel von mir hat auch einen PX-Motor in seiner GS und der ist auch eingetragen.
Ich hab von ihm nur mal gehört, das er findet, dass sich der Roller etwas schwammig anfühlt, weiß aber nicht wie genau das teil verbaut ist. Vielleicht kann man dem entgegenwirken indem mann dass Teill richtig mit dem Motor fixiert.
Gruß Sören
Hi Sören, wenn dein Kumpel das Teil eingetragen hat, dann wäre das doch was für unsere Briefkopiendatenbank :wacko:
vielleicht kannst ihn ja überzeugen.
Servus,
überlege Dir das mal gut. Häng lieber einen originalen Motor rein.
Da bleibt die Karre auch was wert und Du hast keinen stress mit irgendwelchen TÜV-Prüfern!
Wenn Du noch einen Motor brauchst, kannst mir eine PM schicken.
Stefan
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
