die Lenkradschlossabdeckung ist durch einen Stift gesichert! Wie bekomme ich den raus?
Mit überzarten ruckeln (ohne Kriechöl) hat es nicht geklappt. Mit Schraubendreher ist der auszuübende Druck so groß, dass das Blech zu biegen droht.
Möchte den Stift nicht zwingend aufbohren!
Tipps?
Wer macht denn Tachos (Rally)- meiner geht (zeigt an) summt aber lustig und ist nicht gebördelt, sondern mir Isolierband "zugemacht"!
Tipps?
Der Stift ist ne einfach zusammengestauchte Niete. Kannst Du eigentlich vorsichtig hebeln.
Ich hab sie bei mir dünn angebohrt - ging einfach.
Zum Tacho: Einfach auf machen, dann siehst Du die simple Mechanik.
Gruß in die Nachbarschaft,
Diabolo
Diabolo
Tacho: Jo, soweit simple Mechanik- muss ich da nicht auf eine Feder (Spannung) achten?
Wie bekomme ich die Scheibe/ das Glas wieder "gut zu"?
Niet:
Dünnen Schraubendreher in Nietnähe unter der Klappe ansetzen, normalerweite geht das raus. Bohren würde ich den Niet nicht, da Du die Reste meist sehr schlecht rausbekommst und die Gefahr besteht, dass Du das Loch weitest und ein neuer Niet nicht mehr hält. Im Notfall lieber die Klappe verbiegen. Ist aber eigentlich nie nötig.
Niet:
Dann werde ich mal weiter ruckeln und zusehen, ob ich ein Spalt unter dem Niet bekomme- im Moment ist der so lütt (klein), da geht nix drunter. Danke für die Unterstützung!
mit einer grossen beisszange und viiiel gefühl.
so wird der stift gerade rausgezogen und nicht schräg verkantet.
tante bea entfernt einen kaputten link
Bearbeitet von RATTENMOPPET
Niet:
Wenn ich mich recht erinnere handelt es sich um einen Kerbnagel, nicht um eine Niete. Falls du dir einen neuen besorgen möchtest.
den Deckel mit ner Zange packen.... kurzer trockener Hammerschlag gegen die Zange....
dabei einen Daumen auf den Stift halten....sonst hüpft der meterweit weg
Rita
DANKE
Feddich!- mit der Demontage des Sicherheitsschossabdeckung. Danke für Eure konstruktiven Hilfestellungen.
So hab ich es gemacht: Kombizange- je Zange 2 Papier drunter (man will ja keine Kratzer), dank Eurer Hilfestellung nochmal beherzt, kräftig, aber lansam gehebelt... und dann kam a- der Kerbnagel (Stift in bronzefarben etwa 8 mm lang und 2 Ausspaarungen). Hatte dann etwa 2 Minuten gedauert- gewusst wie!
Dann (meine Lieblingsfloske!!!) "mal eben" Fußbremshebel demontieren. Beim Zusammenbau für den TÜV hatte ich schon bemerkt, dass dem Monteur gerade nicht der originale oder gar ein passender Stift zur Hand war und er wohl kurzentschlossen einen Nagel, der passte nahm. Da ich den Fußhebel erhalten will, dremelte ich an dem Nagelkopf rum (90 Minuten), lässt sich aber wegen der noch betsehenden Kanten nicht durchschlagen. Ja, ich weiß von der anderen Seite nach oben drücken! Irgendein Sausack muss den aber, damit er sich nicht löst, verbogen haben und selbst mit eingenkonstruiertem gebogenem Werkzeug war der nicht zu bewegen (also dremeln). Naja- noch ne Stunde dann wird er wohl verlieren!
Bördelt man den Beinschildalukantenschutz vor oder nach dem Lackieren drauf?
Suche Binkerinnenrohr Schaltung mit Schaltrolle zum reinstecken und Hupe (kleiner Durchmesser und kleine Kabelschuanschlüsse)
Die Rally hat normalerweise ein mit Madenschrauben befestigtes Schlitzrohr als Kantenschutz. Kann man nach dem Lackieren draufschrauben.
Grüße, Jüsch (der auch gerade anfängt, eine Rally 180 zu restaurieren)
Hallo, das Madenschraubenschlitzrohr habe ich auch noch- dachte es sei ein Anbauteil. Hasse ma Bild vom Oginol? Gefunden- beim genauen hinsehen- hasse wahr! (http://www.germanscooterforum.de/GSF_Spezial_Angebote_Dienstleistungen_f55/Vespa_Original_Lacke_t82367.html&st=60&p=1250734)
Hinterradbremshebel ist frei- meine Fresse nee (dremeln und bohren!)
War bei einer orangen Rally der Kotfklügeknippel und die Rücklichtabdeckung schwarz oder grau?
Bearbeitet von Dr. Arzt
