Mikuni TMX 35
spax
hallo
ich hab hier einen gebrauchte 35 der nur ein 1,8 Schwimmernadelventil hat. standard bzw auch das größte das rein passt ist ein 3,5 er.
sck hat ein 2,8  im programm reicht das auch? hat wer probiert?
möchte mir die bestellerei bei topham ersparen.
Bearbeitet von Pferschy
Am 18.4.2021 um 09:18 hat Pferschy folgendes von sich gegeben:
hallo
Topham ist nicht mehr Aufwand als sck. Ein kurzes mail und schon kommt das Teil inkl. Rechnung. Das war bei mir immer super einfach und problemlos.
Frage an die Spezialisten. Ist diese Schrägstellung noch im Rahmen?
Ansauger wurde durch einen Bekannten geschweißt. Einen niedrigeren 90 Grad Bögen habe ich auch noch liegen damit der Vergaser nicht oben an der Backe ansteht.
Mfg steff
  • 1 Jahr später...
vor 9 Stunden hat Chan200 folgendes von sich gegeben:
Hallo
kann mir vllt jemand sagen ob der Vergaserdeckel vom Miluni TMX 30 auch auf den Mikuni TMX 35 passt.
danke
Die Zubehöranbieter (z.B. CMD Snakehead) für Deckel liefern ihre Artikel für TMX30 und TMX35 und baugleiche unter der gleichen Bestellnummer aus - sollte passen.
  • 1 Jahr später...
Aloha,
sorry, hab kein passenderes Topic gefunden.
Es geht um einen TM 38.
Ich bin eher der Dellorto Horst und Mikuni ist absolutes Neuland für mich, aber in der neuen Spenderkarosse ist der Vergaser eingetragen, also soll auf den neuen Motor auch ein Mikuni drauf.
Setup:
V50 Pinasco Gehäuse
Kingwelle 51/110
W-FORCE 135ccm
L&S 55er
Was wäre eine gute Ausgangsbedüsung, womit man anfangen könnte?
Ich hab einen HD Satz 370- 460 dazubekommen und 3x ND (20 - 22,5 - 25) und der Vergaser war so bestückt:
Lässt sich da was vernünftiges zusammenwürfeln, oder brauch ich direkt nen anderen Schieber, Nadel usw.?
Danke & VG
Vladi
Hi,
kurze Rückmeldung:
Nach einem kleinen Rückschlag und warten auf Ersatzteile...
...liegt die Bedüsung aktuell bei
ND 17,5
HD 300
Ich musste mit der ND ziemlich weit runter und bekomme trotzdem ein Überfetten bis 1/8 Gas nicht weg, darüber läuft der Motor gut und afr passt auch. Schätz mal mit einem 4,5er Schieber (und evtl. fetterer ND) wird das dann auch passen...
Das ist beim 35er total normal mit der niedrigen ND. Fahr hier auch 2 Stück mit 17,5 bzw. 20. Schieber sollte ein 6er sein, dann passt das auch unten herum. Kann man schön selber feilen, falls ein 4er verbaut ist. (Gibt irgendwo hier eindeutige Bilder der Schieber)
vor 1 Stunde schrieb dorkisbored:
Danke, das bestätigt nochmal meine Theorie.
Schieber ist ein 3,5er... dann mach ich mal stufenweise einen 6er daraus:cheers:
Am 5.5.2024 um 11:56 schrieb vladi.76:
Hi,
kurze Rückmeldung:
ND 17,5
HD 300
17,5 und 290 fahr ich in meinem rennmoped auf einen tmx38
passt sehr gut
  • 4 Monate später...
Kurze Frage:
M260 mit 35er Mikuni, bekomm das Standgas nicht weit genug runter.
ND größer bringt dann zu fetten Bereich nach Standgas mit sich.
Motor ist dicht, läuft sonst auch unauffällig.
Schieber müsste 5.5 oder 6.0 sein.
Wäre ein fetterer Schieber eine sinnvolle Idee?
Oder gibt's andere Vorschläge?
Am 25.9.2024 um 07:22 schrieb collyn:
Sag mal den Rest vom Setup.
Ich das 3x gebaut und hatte keine Probleme.
Hab's am WE vergessen nachzuschauen, was genau im Vergaser so verbaut ist.
Rest: Falc Elron Lefthand, 35er mit den kurzen ND, RamAir, 64er Kingvollwange
Vergaserbestückung liefere ich noch nach.
    • schreibfehler ist 62 hub.... mit kleinerer QK tue ich mir schwer, aktuell könnte ich noch 1/10 abdrehen, dann wäre ich bei 1,15 aber verdichtungsseitig ist das eh schon mehr als ich für gesund empfinde
    • die Möhre wird seit wochen immer neu eingestellt....heute sogar zweimal mit nur 1,5H Abstand....   und hat net mal deutsche Papiere!!   Rita
    • Nur von weitem gut:   Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/piaggio-vespa-50-pk-s-erste-serie-1982-keine-special-px/2920149212-305-4533   Beantwortet zu mindest die Frage ob ein XL1 Seitendeckel links auf eine PK S passt    PS: mir geht dieses „keine special“, „keine PX“ gehörig auf die Eier. Mir klar dass es keine SS90 ist aber wenn ich nen Porsche suche will ich keinen Golf finden.
    • Holst Du dann den Kraftschluss über den Reifen? Bei uns geht der Kraftschluss des Motor's über Zahnriemen, beim Luftpumpenmotor mit um die 32 PS mit 125ccm kein Problem Der gebremste Prüfstand an dem wir arbeiten steht in Berlin, 450km von mir entfernt, aber einerseit's gar nicht sooo schlecht.   Mein Wassersprudler steht jetzt im schönen Schwarzwald, die Jungs sind pfiffige Kerle, haben den Schenk mit Zeitlupenkamera ausgestattet. Fährt razfaz seine Messpunkte durch, was bei mir schon Material verschlissen hat. Dann wird das Video ausgewertet, in's Exel reingehackt, spuckt dann Drehmomentverlauf, PS Zahlen  schön in Kurven, und was wirklich geil ist gleich auf "Vergleichsleistung" umrechnet.   Betreff Vergleichsleistung, Samstag Abend letzte Messung bei mir um 19Uhr auf 460 m/ü Meereshöhe Sonntag drauf, also nächster Tag um 12Uhr lief der gleiche Motor schon, aber auf 960 m/ü Meereshöhe, da noch ohne Vergleichsleistungsberechnung.   Da waren die Jungs erstmal geknickt!   Das menschliche Auge kann keine zwei Analog- Zeiger gleichzeitig erfassen, da entstehen Ungenauigkeiten, hier sieht man, da hab ich echt dazu gelernt was diese beiden Burschen da ausgetüftelt haben.   Gut, es gab nen Anstoss von einem Kunden mit gebremster Eigenbau Bremse, gleiches Kamera- System, der bremst im Moment Dauerleistung beim Trabbi, auch mit meiner Hilfe, um die Ü 85-86 PS.
    • Hi Andreas,   wenn du wie im Diagramm erwähnt wirklich 60mm Hub fährst, dann würde ich auch einmal eine QS von 1,05 mm testen.   Gruß     Edit: Ich denke du fährts noch die 62/110 und es handelt sich nur um einen Schreibfehler.
