hallo
ich hab hier einen gebrauchte 35 der nur ein 1,8 Schwimmernadelventil hat. standard bzw auch das größte das rein passt ist ein 3,5 er.
sck hat ein 2,8  im programm reicht das auch? hat wer probiert?
möchte mir die bestellerei bei topham ersparen.
Bearbeitet von Pferschy
Am 18.4.2021 um 09:18 hat Pferschy folgendes von sich gegeben:
hallo
Topham ist nicht mehr Aufwand als sck. Ein kurzes mail und schon kommt das Teil inkl. Rechnung. Das war bei mir immer super einfach und problemlos.
Frage an die Spezialisten. Ist diese Schrägstellung noch im Rahmen?
Ansauger wurde durch einen Bekannten geschweißt. Einen niedrigeren 90 Grad Bögen habe ich auch noch liegen damit der Vergaser nicht oben an der Backe ansteht.
Mfg steff
  • 1 Jahr später...
vor 9 Stunden hat Chan200 folgendes von sich gegeben:
Hallo
kann mir vllt jemand sagen ob der Vergaserdeckel vom Miluni TMX 30 auch auf den Mikuni TMX 35 passt.
danke
Die Zubehöranbieter (z.B. CMD Snakehead) für Deckel liefern ihre Artikel für TMX30 und TMX35 und baugleiche unter der gleichen Bestellnummer aus - sollte passen.
  • 2 Monate später...
Moin, kann mich jemand über den Sinn dieses Buckels aufklären?
Und gibt es eine Schwimmerkammer ohne?
Bearbeitet von Doc B
Bild vergessen
Sicher das das ein TMX 35 ist? Habe bis jetzt nur Bilder von 35er Kammern mit Buckel gefunden.
Der 30er hat keinen.
vor 10 Stunden hat Doc B folgendes von sich gegeben:
Der Buckel dient dazu einen PJ Anschluss nachträglich zu montieren
vor 48 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Ahh, also kann der weg....wo bekomm ich eine Kammer ohne?
  • 1 Jahr später...
Aloha,
sorry, hab kein passenderes Topic gefunden.
Es geht um einen TM 38.
Ich bin eher der Dellorto Horst und Mikuni ist absolutes Neuland für mich, aber in der neuen Spenderkarosse ist der Vergaser eingetragen, also soll auf den neuen Motor auch ein Mikuni drauf.
Setup:
V50 Pinasco Gehäuse
Kingwelle 51/110
W-FORCE 135ccm
L&S 55er
Was wäre eine gute Ausgangsbedüsung, womit man anfangen könnte?
Ich hab einen HD Satz 370- 460 dazubekommen und 3x ND (20 - 22,5 - 25) und der Vergaser war so bestückt:
Lässt sich da was vernünftiges zusammenwürfeln, oder brauch ich direkt nen anderen Schieber, Nadel usw.?
Danke & VG
Vladi
vor 1 Stunde schrieb sinko:
hd330
nd27,6
nadel 2 von oben
dann runterdüsen bis passend
schätze das du bei
290 und 22,5 enden wirst
Top, damit kann ich was anfangen.
Ich danke dir!
kurze Rückmeldung:
Nach einem kleinen Rückschlag und warten auf Ersatzteile...
...liegt die Bedüsung aktuell bei
ND 17,5
HD 300
Ich musste mit der ND ziemlich weit runter und bekomme trotzdem ein Überfetten bis 1/8 Gas nicht weg, darüber läuft der Motor gut und afr passt auch. Schätz mal mit einem 4,5er Schieber (und evtl. fetterer ND) wird das dann auch passen...
Das ist beim 35er total normal mit der niedrigen ND. Fahr hier auch 2 Stück mit 17,5 bzw. 20. Schieber sollte ein 6er sein, dann passt das auch unten herum. Kann man schön selber feilen, falls ein 4er verbaut ist. (Gibt irgendwo hier eindeutige Bilder der Schieber)
vor 1 Stunde schrieb dorkisbored:
Danke, das bestätigt nochmal meine Theorie.
Schieber ist ein 3,5er... dann mach ich mal stufenweise einen 6er daraus:cheers:
Am 5.5.2024 um 11:56 schrieb vladi.76:
kurze Rückmeldung:
ND 17,5
HD 300
17,5 und 290 fahr ich in meinem rennmoped auf einen tmx38
passt sehr gut
  • 4 Monate später...
Kurze Frage:
M260 mit 35er Mikuni, bekomm das Standgas nicht weit genug runter.
ND größer bringt dann zu fetten Bereich nach Standgas mit sich.
Motor ist dicht, läuft sonst auch unauffällig.
Schieber müsste 5.5 oder 6.0 sein.
Wäre ein fetterer Schieber eine sinnvolle Idee?
Oder gibt's andere Vorschläge?
Am 18.9.2024 um 20:15 schrieb schindol broer:
Sag mal den Rest vom Setup.
Ich das 3x gebaut und hatte keine Probleme.
Am 25.9.2024 um 07:22 schrieb collyn:
Hab's am WE vergessen nachzuschauen, was genau im Vergaser so verbaut ist.
Rest: Falc Elron Lefthand, 35er mit den kurzen ND, RamAir, 64er Kingvollwange
Vergaserbestückung liefere ich noch nach.
