ich habe mal eine Frage zur Anmeldung einer Vespa Primavera. Die Vespa habe ich restauriert und sie ist im orig. Zustand. Leider habe ich keine orig. Papiere nur eine Abmeldebestätigung aus Italien. Was muß ich machen um Papiere für diese Vespa zu bekommen? Muß ich erst zum TÜV oder erst zur Zulassungsstelle?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
Dominik
- Zulassungsstelle -> Antrag auf §21, es kann sein das die Behörde einen Kaufvertrag sehen will, in manchen Berzirken sogar einen Nachweiß wo das Fahrzeug die letzten 10 Jahre war!
- ab zum TÜV und §21 machen lassen.
- anmelden und fertig!
Ich würde schon mal nen Datenblatt o.ä. besorgen. Zudem mit dem Prüfer im Vorfeld sprechen ob er befugt ist und was er gerne an Infos hätte.
Würde es nicht erwähnen das sie aus Italien kommt. Das erschwert manchmal die Geschichte.
Kannst du so hinfahren.
§21er machenund ab zur Zulassungsstelle. Bei der PV sagen, dass du eine Betriebserlaubnis hattest. Die hast du verloren. :wacko:
Dann wird das 21er Gutachten als BE ersatz genommen, anmelden, fertig. Evtl. Bescheinigung der Polizie, dass die Karre nicht gekalut ist.
Mit dem Verschweigen kann man probieren, allerdings stehts halt sozusagen auf dem Rahmen in der Nummer bzw. ich glaube die DGM Nummer ist eben nicht drauf weiss nicht mehr genau wie das war, jedenfalls hat der Prüfer gleich gesagt, dass sie aus Italien ist. Ein nicht ganz dummer Prüfer siehts wohl gleich. hatbei mir aber keine Probleme gemacht, hat die Daten aus dem Computer über die Rahmen- und Motornummer geholt und gut wars.
Bearbeitet von BastiNBG1982
Mit dem Verschweigen kann man probieren, allerdings stehts halt sozusagen auf dem Rahmen in der Nummer, dass sie aus Italien ist.
Irgendwie kommen se ja alle daher :wacko:
DGM und IGM ist aber auch bei den deutschen Rollern drauf, das heißt irgendwie gar nix.
So habs mal nachgeschaut: DGM und IGM werden beide in Italien vergeben und sind die Zulassungsnummern. Da hst Du recht, das sagt nichts aus, die Behörde wurde nur umbenannt irgendwann deswegen DGM und IGM ist aber gleiche Behörde.
Dennoch hatte er sich kurz die Nummern angeschaut und sofort gesagt, dass das ein Italien Import ist, vielleicht ein Hellseher, aber denke man kann das irgendwie sehen.
Aber wie gesagt, wo soll das Problem liegen. Dem Tüv ist das völlig egal, der macht einfach die Abnahme. Und die Zulassungstelle will einen Kaufvertrag sehen und prüft die Nummern beim KBA und gut ists. So wars zumindest bei mir.
Nein, DGM oder IGM ist nur vom Baujahr abhängig. Wenn er sich auskennt sieht man es nur am fehlenden Typenschild und den fehlenden Blinkern. Oder es ist eine ET3, die gabs nie offiziell in Deutschland.
Gruß aus Kiel
matze
danke für all Eure guten Antworten, hab mich jetzt auch nochmal schlau gemacht, also wenn die Vespa mehr als 7 Jahre nicht angemeldet war, liegen keine Unterlagen bei der Zulassungstelle mehr vor und man muß ein Vollgutachten machen beim TÜV. Mit diesem Gutachten geht man dann zur Zulassungsstelle und die erstellen einem neue Papier. Ich hoffe es geht so einfach wie die sagen, das ist mal die Theorie :o).
Dominik
Verkauf den Roller deinem Kumpel und kauf ihn zurück.....Mehr als ein Bier extra sollte sowas aber nicht kosten....
Dann haste auch nen Kaufvertrag in dem drinsteht, dass Du den Roller ohne Papiere gekauft hast und der Roller seit xx Jahren in der Garage stand....
    • OK, mit dem BGM Deckel bist Du da zu 100% auf der sicheren Seite!   Hast Du die Komplettkupplung schon mal zerlegt und die Federn kontrolliert?   Aktuell hat, soweit mir bekannt, nur SC die Körbe, aber keine Komplettkupplung im Angebot. Grundsätzlich sollten aber bei den CR80 Belägen etwas strammere Federn als die üblichen DR Federn verwendet werden. Weiters ist für die CR80 Beläge ein Öl der Klasse API GL-4 empfohlen, wie z.B. das MOTUL TRANSOIL EXPERT 10W-40, eventuell liegt es daran.
    • Das werde ich ausprobieren. Hab mal zwei Akkus bekommen, die tot waren und dann eben zwei neue als Ersatz. Dann klemm ich die defekten einfach mal dauerhaft ans Ladegerät. Wäre cool wenn die wieder funktionieren würden.   Hab letztens ne Lithium-Mopedbatterie von ner Freundin bekommen, nach dem ersten Winter tiefentladen, lag dann zwei Jahre rum. Hab sie an ein vernünftiges Ladegerät angeschlossen und jetzt fährt sie wieder damit rum.
    • Aktuell 75polini, mazu welle, SHB19 , BGM box und noch das 3.0gerade drauf, surrt mir aber zuviel......  denke aber das mit diesem setup auch das ungefederte 2.86 primär ausreicht.
    • Versuch mal beim drehen der Schraube leicht am Blinkerglas zu ziehen.
    • Der schmale ist halt wenn es eng wird wegen der Kupplung.  Hab immer den genommen das hat gut funktioniert.  Federn kann ich jetzt aktuell nichts sagen.  Kommt sicher drauf an wieviel dampf das Ding hat.
