Habe mal ne kurze Frage,
Wie kann ich erkennen ob ein E-Choke auf ein bestimmtes Vergasermodell passt?
Muss die kleine Nadel genau den Durchmesser des kleinen Loches haben und der breitere Teil darüber ebenfalls passgenau??
Vielleicht weiß jemand ne gute Choke Beschreibung im Netz.
Danke schonmal
Ganz allgemein interessiert mich das. Also wie erkenne ich das ich der richtigen e-choke auf den vergaser passt. ganz allgemein. kein bestimmtes modell.
die elektrischen kaltstarteinrichtungen unterscheiden sich lediglich in den kabelfarben und den steckern, undabhängig, ob cosa,skr, piaggio automatic oder gar chinaroller. mechanisch bzw. von der bauform her gibt es da keinen unterschied.
Beim Starten fährt die Nadel raus und öffnet so den Choke. Nach kurzer Zeit fließt kein Strom mehr --> Bimetall kühlt ab und der Choke geht wieder raus.
Wenn du das Teil unter Spannung setzt muss die Nadel ein gutes Stück rausfahren, so kann mans im ausgebauten Zustand testen.
Beste Grüße
Beste Grüße
Kann bei deinem Bock wohl so sein - ist bei diesen Choke aber genau anders rum:
Wenn Motor läuft fließt Strom. Wachs erwärmt sich und dehnt sich aus, Nadel fährt aus und verschließt den Nebenkanal zur Spritanreicherung.
Ab HIER sind wir dann beim Thema.
