Hi all,
Bin endlich wieder mal hier auf dieser seite. Bin seit meinem unfall for 3jahren nicht mehr rumgefahrn!!Hab mir eine 150 super 1978 gekauft. von bali nach australien gechickt. Nun mein projekt. Lenkstange wuerde ich gerne wechseln und ein garelli schutzblech montiren. SCheiben bremse vorne und sogar vielleicht ein 12 zoll reifen drauf mit neuer dampfung. Ist da so ne gabel die auf die super passt?
Hinten breitreifen. motor moechte ich auf 3 port umbauen. 26si, langhub JL und die neue zuendung. kann mich immer noch nicht entscheiden welchen zylinder Pinasco oder Quattrini gehen?
HI moechte meine vespa super gabel wechseln und eine andere installieren. was gibts da fuer moeglichkeiten. passt die px gabel? scheibenbremse bitubo wuerde ich gerne drauf setzen?
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
