Hallo Gemeinde,
ich hab Interesse an einem Reserveradhalter hinten.
Jetzt hab ich bei der Suche nach Sprint Reserveradhaltern immer nur die für die Gepäckbrücke gefunden.
Würde da auch der Reserveradhalter für ne PX passen und sich befestigen lassen?
Gruss Danny
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
