hey leute
hab eine rally 200 aus den 70ern der alte motor ist komplett zerlegt und ich werd ihn wohl im winter
kompletieren und habe mir nun einen andren motor besorgt der einbaufertig ist.
nun meine frage meine rally hat eine ducati zündung der neue motor aber eine femsa tronic.
kann ich den motor dennoch einfach ohn eprobleme einbauen oder muss ich etwas dabei beachten?
danke schonmal im voraus...
Bearbeitet von Jarule
Sollte gehen,
wenn die Femsa-CDI defekt ist nehm ich als Ersatz auch einfach ne Ducati, weil besser und günstiger.
Anschluß wie folgt:
Zündgrundplatte mit Femsa-PickUp:
Kabel zur CDI sind: schwarz, grün, rot
Anschluß an Ducati CDI: Schwarzes Kabel an "bianco", rotes an "verde", grünes an "rosso", also rot und grün vertauscht.
Grüße Frank
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
