sollte mit ner PX 80 zum Tüv, aber der Blinker (alle 4) haben keine Funktion.
-Batterie ist neu
-Kabel sind alle angeschlossen
Was kann das sein?
Wie sollte ich am besten bei der Fehlersuche vorgehen?
Birnen mal rausnehmen, anschauen. Lötstellen im Schalter. Dann alle Kabel durchmessen: Vom Schalter zum Klemmbrett, von dort zum Blinkergeber, von dort zu den Blinkern. Irgendwo muss ja der Defekt sein.
elle 3 Stecker am Blinkrelai abziehen und miteinander verbinden....
dann sollten die Birnen beim Einschalten leuchten...
wenn sie das auf beiden Seiten tun.... brauchste nur ein neues Blinkrelais...
Rita
Neues Relais bestellt und verbaut, aber Blinker ohne Funktion.
Wenn ich die Kabel (vom Relais) links oder rechts mit + verbinde, dann brennt links oder rechts der Blinker, mit Relais funktionier aber nichts!
Was kann das sein?
Wenn es das Runde ist, ist es richtig.
Kann ja eigentlich nicht so schwer zu lösen sein.
Wenn ich mich richtig erinnere solltest du folgende Farben haben.
Rot Weiss, geht zur Kontrolleuchte, am Relais an P
Graues und weisses Kabel, Spannungsversorgung, geht an X
Grünes kabel, geht zum Bl. Schalter, am Relais an L
Guck mal ob alles richtig verdrahtet ist. Wenn du Die kabel verbindest und die Blinker leuchten MUSS der Fehler am Relais liegen...
Stephan
Stephan
Sers,
die Verdrahtung stimmt, die kann ich schon auswendig und zur Sicherheit habe ich das auch getestet.
Das Relais ist neu und mein letzte Hoffung ist die Batterie, vielleicht hat sie zu wenig Saft und daher schaltet das Relais nicht.
In ner Stunde kommt das Ladegerät und die Gewissheit
    • Braucht man den zwingend?   der hat auch nur M9 auf M8. Der yss Stoßdämpfer müsste doch m10 sein, oder messe ich falsch?
    • verkaufe aus meinem Privatbesitz einen originalen Piaggio Vespa T5 Vergaserwannendeckel "1943" NOS und eine T5 Vergaserwanne "990812" ohne Ölpumpe (ist auch nicht vorgesehen)   VK Deckel: 60 Euro VK Wanne: 50 Euro   beides zusammen 100 Euro inkl. Porto   einen originalen Piaggio T5 Luftfilter für 60 Euro hätte ich auch noch....   Artikelstandort: A-6841 Mäder / Vorarlberg / Österreich
    • Moin,  da ich irgendwie kein passendes Thema gefunden habe, mache ich hier mal eins auf. Sollte es was passenderes geben, bitte verschieben.    Ich baue gerade mal wieder meinen 232er MHR neu auf und habe dabei festgestellt, dass meine vforce 4 Membrane einen leichten (Licht) Spalt an der Spitze haben. Sprich, die Membranzungen liegen nicht komplett am Block an.  Ist das normal oder problematisch? Ich habe andere Zungen in dem Block getestet, gleiches Ergebnis. Auch mein anderer vforce Block hat das. Der RD 350 Block hat das nicht, da liegen die Plättchen komplett dicht an...  Jetzt hab ich gesehen, dass es gebogene Plättchen gibt, meine auch, dass ich die schon hatte. Falsch rum montiert sind sie nicht, wenn ich sie wende, ändert sich nix. Meinungen dazu?  Danke,  Gruß,  Humma
    • Hallo Zusammen,   benötigt man bei einer V50 mit YSS-Stoßdämpfer hinten einen silentblock?   das Gewinde vom Stoßdämpfer ist auf jeden Fall zu groß für die Stoßdämpferaufnahme im Rahmen. Wenn kein silentgummi dahin kommt, wie macht man den sonst fest?   vielen dank.   edit: das Gewinde vom Stoßdämpfer passt wohl auch nicht in den silentblock…
