sollte mit ner PX 80 zum Tüv, aber der Blinker (alle 4) haben keine Funktion.
-Batterie ist neu
-Kabel sind alle angeschlossen
Was kann das sein?
Wie sollte ich am besten bei der Fehlersuche vorgehen?
Birnen mal rausnehmen, anschauen. Lötstellen im Schalter. Dann alle Kabel durchmessen: Vom Schalter zum Klemmbrett, von dort zum Blinkergeber, von dort zu den Blinkern. Irgendwo muss ja der Defekt sein.
elle 3 Stecker am Blinkrelai abziehen und miteinander verbinden....
dann sollten die Birnen beim Einschalten leuchten...
wenn sie das auf beiden Seiten tun.... brauchste nur ein neues Blinkrelais...
Rita
Neues Relais bestellt und verbaut, aber Blinker ohne Funktion.
Wenn ich die Kabel (vom Relais) links oder rechts mit + verbinde, dann brennt links oder rechts der Blinker, mit Relais funktionier aber nichts!
Was kann das sein?
Wenn es das Runde ist, ist es richtig.
Kann ja eigentlich nicht so schwer zu lösen sein.
Wenn ich mich richtig erinnere solltest du folgende Farben haben.
Rot Weiss, geht zur Kontrolleuchte, am Relais an P
Graues und weisses Kabel, Spannungsversorgung, geht an X
Grünes kabel, geht zum Bl. Schalter, am Relais an L
Guck mal ob alles richtig verdrahtet ist. Wenn du Die kabel verbindest und die Blinker leuchten MUSS der Fehler am Relais liegen...
Stephan
Stephan
Sers,
die Verdrahtung stimmt, die kann ich schon auswendig und zur Sicherheit habe ich das auch getestet.
Das Relais ist neu und mein letzte Hoffung ist die Batterie, vielleicht hat sie zu wenig Saft und daher schaltet das Relais nicht.
In ner Stunde kommt das Ladegerät und die Gewissheit
