hi zusammen!
habe eine ziemlich dumme idee. mein ori-auspuff ist kaputt und eigentlich wollte ich eine orginal piaggio banane habe. da ich student bin, darf sie aber nicht so viel kosten.
schluss daraus ist, dass ich keine ori-banane für 50€ herbekomme.
nun die idee: einen Auspuff REPLIKA Vespa PV, 125, Et3, welcher auch auf meine v50 passt zu kaufen.
Seit erlich, kann das was bringen in der leistung oder eher totaler müll??
Würd' ich aber nicht drauf Wetten, da der Auslass am 125er Zylinder einen anderen Winkel und eine andere Höhe hat.
Deshalb lässt sich übrigens auch kaum der Langhub vom Kurzhub Krümmer bei den Bananen unterscheiden.
Mit dem unterschiedlichen Winkel am Auslassflansch habt ihr schon recht. Dazu kommt auch noch eine unterschiedliche Höhe der Anschraubfläche zwischen Langhub- und Kurzhubzylindern. Siehe Skizze:
A b e r : Um den Standardauspuff bzw. dessen Derivate (siehe Bild aus dem online-Katalog weiter oben) montieren zukönnen, ist ein 75°-Krümmerwinkelstück –meist aus Aluguss– erforderlich.
Dieses Teil gleicht die unterschiedlichen Winkel incl. Höhenlagen genau aus.
Zur Leistung: da die V50 idR. über einen Drosselauspuff mit dünnem Auslasskrümmer auf die erlaubten 40 km/h eingebremst waren, bringt der "offene" Auspuff der Primavera schon Einiges...
:wacko: bobcat
Bearbeitet von bobcat
Ha, Bobcat, auf dich ist immer Verlass. Du bist ja der Größte! Hatte nämlich noch genau dein Post und Skizze in Erinnerung, nur muss ich zu meiner Schande gestehen das ich viel zu Faul war das zu suchen.
Ab jetzt in den Favoriten. *Top*
