Kerzenfresser
Tippe
Ich habe einen seit mehr als 15.000 km gut laufenden Motor umgebaut auf das unten aufgelistete Setup.
Leider fressen die Kerzen dass die Freude über die tolle Leistung ein faden Beigeschmack hat. Teilweise gehen die Kerzen nach nur wenigen, z.B. 5km kaputt.
Die Zündkerze ragt nicht zu weit hinein.
Polini 207 mit angepassten Gehäuseüberströmern
Auslassbreite 62% Sehnenmaß
Auslasszeit 175°
Üs Zeit 120°
geöffnete Stehbolzen aus dem Voodoo Programm
MMW Zylinderkopf, Quetschkante 0mm
Quetschspalte 1.9mm
Zündung 17° (kontaktlos)
ngk B9ES Zündkerze
PHB30 Vergaser mit RamAir (Nadel X2, 3. clip von oben, Mischrohr AV260, HD 125, ND 52, Choke 70, Schieber 40)
scootermax ASS
Originalwelle
Originalauspuff
PS: Ich habe heute nachmittag folgendes getauscht
Zündkabel
Zündstecker
Blackbox
Bearbeitet von Tippe
Es war glücklicherweise kein Getriebeöl :wacko:
Ich habe das Problem mit den Zündkerzen leider noch nicht im Griff :(
Die letzte hat 25km gehalten. Gestern noch als funktionstüchtig abgestellt und nur mal das Zündkerzenbild gecheckt (absolut perfektes Zündkerzenbild für Straße und kurzes Stück Landstraße).
Heute morgen sprang sie nur wiederwillig an. Wenn sie lief hatte der Motor Aussetzer bis er komplett abstarb.
Neue Kerze rein und was ist? Alles so als wär nie was gewesen :-1
PS: Alle Kerzen erzeugen im ausgebauten Zustand noch einen Funken
PS2: Ich habe heute nachmittag folgendes getauscht
Zündkabel
Zündstecker
Blackbox
Überlege gerade wieder den originalen 200er Kopf draufzubauen ...
...ngk B9ES Zündkerze...
Da wird der Fehler liegen.
Schon wärmere probiert? Ich denke, die bleibt einfach viel zu kalt.
Und warum hast Du noch dazu so wenig Vorzündung? Stell' das mal auf mehr (vielleicht 22°) und fang' an, Dich an den richtigen Winkel hinzuklingeln. Dann verschenkst Du nicht so viel Drehmoment und der Brennraum (und die Kerze) bleiben sauberer.
Bearbeitet von lindy
und gehen dadurch kaputt?
wenn sie neu sind läuft die mühle gut
Klar. Die verrußen und verschmieren am Isolatorfuß. Dann bildet sich unter Kompression statt einem Funken zwischen Mitten- und Masseektrode ein Gleitfunke, der so tief am Isolatorfuß entlanggeht, daß das Gemisch nicht mehr zündet.
An der freien Luft sieht man schon noch einen Funken, aber im Betrieb funktioniert es nicht mehr.
Verrußt sah die kerze nicht aus, das zündkerzenbild war nahezu perfekt (Stadtbetrieb 30km + 5 km Landstraße).
Müssten sich die Kerzen durch Reinigung mit einer Zündkerzenbürste aus Messing in so einem Fall nicht wiederbeleben lassen?
Die Kerzen lassen sich mit einer Zündkerzenbürste aus Messing nicht wiederbeleben
... am Isolatorfuß....
Da kommst Du nicht hin.
Du kannst probieren, was ich gesagt habe, und sehen was es bringt. :wacko:
Z.B.:
20° Zündung
NGK B7ES
QS 1,2mm
Dann aufmerksam eine Weile fahren und bei eventuellem Volllastklingeln die Zündung ein bißchen zurück nehmen.
Danke schonmal für den Tip. Vielleicht gibt es noch weitere Einfälle wo ich suchen könnte.
Habe heute vorsorglich schon mal die eigentlich prima funktionierenden CDI/Kabel/Stecker ausgewechselt
Das Polradhabe ich auch neu eingebaut. Saß aber gut.
PS: Habe ganz zu Beginn als die Mühle noch lief wie ein Sack Muscheln eine W5CC dringehabt -> defekt nach 1km
Aber da lief der Motor wirklich katatrophal, vielleicht würds jetzt besser gehen mit einer heißeren
Und das Quetschmaß ist sehr groß. Kommst Du irgendwie auf 1,2 -1,4mm?
für die Quetschspalte müsste ich den Zylinder abdrehen.
So groß ist einfach der kolbenunterstand
Sind 20° nicht zuviel für den Polini?
Man liest häufig sogar von 16°
ich habe beim abstimmen meines vergaser´s festellen müssen das die ngk kerzen nicht mehr alzu toll sind.
3 - 4 läufe mit ner zu fetten hd und die kerze war hin. hab jetzt zu denso gewechselt und die macht bisher alles mit (max. 12 düsen nummern über der momentan am besten funktionierenden)
    • Ich hab grad versucht einen tyson gegen Paul auf netflix zu schauen und das einzige was ich zu sehen bekam war ein Ladekreis. Fix gegoogelt aber keinen stream gefunden wo nicht irgendwelche pappnasen das gesehene kommentierten... die Frau hat dann tiktok aufgemacht wo sich dann der Kampf anschauen ließ. Mit dem Handy per Kamera von irgendeinem anderen Handy gestreamt. Wie kann es sein das man wieder nicht das bekommt wofür man bezahlt?! Von BGM und SIP ja bereits bekannt. Mich hat das so hart abgefuckt das diese Netflix Sackgesichter das verkackt haben.... und dann muss man sich den scheiß auch noch auf dieser kleinen, behinderten Daddelkiste anschauen. Und das mit ordentlich Dioptrien am start. Purer Hass. Diese ganze Smartphone-streaming-onlineTV-Geschichte geht mir so extrem auf die prallen Eier. Ich würd diesen Pissgesichtern jetzt gern den Kopf abbeißen. Auf Rechtschreibung geschissen, ich zieh mir jetzt die Vorhänge zu. Over and out.
    • Moin, darf man Mal fragen, was ist das für eine Bremse und Randaufnahme hinten?   Besten Dank und noch sehr viel Spaß....
    • @LMLPX83 Die 35er waren doch erst ab PX150 aufwärts verbaut. Es sollte bei dir also ein 36er drinn sein.
    • Ja das ist komisch, die Zylinder laufen 100 fach problemos bei unzähligen Setups und niemand hat das Problem wie Du.   vielleicht stimmt ja sonst was nicht?   Denke jetzt wegen deinen beiden Problemen alles auf den Kopf stellen oder schlecht reden bringt Dir ja auch keine Lösung und sonst auch niemand.   Quattrini macht seit Jahren eine gute Arbeit und ist beständig bei den Artikeln die verkauft werden.    Eine generelle falsche Auslegung wie Du/Ihr anscheindend jetzt aufgedeckt habt glaube ich schlichtweg nicht.   Unsere M244 laufen wie Sau und problemlos
