Zündung PX 80 Malossi 139ccm
bocian
Hallo
Habe schon wieter unten mit dem Thema angefangen und habe jetzt ein paar fragen.
Habe die Zündkerze gewechselt von w7ac auf w3ac.
Habe festellen müssen das mein Malossi leckt zylinderfuß.
Habe die Schrauben nochmals angezogen scheint dicht zu sein.
So jetzt meine Frage:
Zündungseinstellung.
Habe nur eine Makierung auf Zündplatte und eine auf Motorblock diese gibt 23Grad vOT an koreckt oder???
Im Forum hat man mir gesagt drehe im Uhrzeigersinn also rechtsrum bis zum ANschlag und dann ca 1mm gegen den Uhrzeigersinn.
Habe ich gemacht nur jetzt nimmt sie schlecht gas an.Muß ich den Vergaser auch noch einstellen
Habe SI20.20 mit 112HD
Schraube unten links habe ich 1,5 umdr. herausgedreht Leerlaufschraube ist so eingestellt das bei Warmen Motor er gerade so läuft.
Habe auch eine STabo Zündpistole wie wendet man diese an??
Für Antworten bin ich sehr dankbar.
MFG
Herrmann
Zum 139er gibt es mittlerweile ein relativ ergiebiges Topic --> Hier
Da steht glaub ich auch drin dass so etwa 18° Vorzündung für den 139er ok sind.
In der FAQ gibt es eine Gradscheibe zum Download - ungemein hilfreich beim Zündzeitpunktmarkierungen setzen.
Auf die vorhandenen Markierungen würde ich nicht viel geben, die liegen dank der italienischen Genauigkeit Welten oftmals von den Stellen entfernt wo sie sein sollten, also lieber selber nachmessen. Wie das geht? --> einfach mal die Suche anwerfen und nach "Zündung AND abblitzen" suchen, da sollte dann eigentlich schon einiges brauchbares bei rauskommen.
Vergasereinstellung, siehe auch FAQ --> Vergasertuning & Einstellung
Bearbeitet von red-polo
Das mit deiner Zündung müsste ungefähr passen, abblitzen ist nat. besser aber es sollte schon gehen!!
Das größere Problem ist die 112 Düse, die drosselt den Zylinder ungemein!!
Versuch mal so 105 oder 108, dann sollte der Zylinder deutlich besser laufen!!
Gruß Christian
