Bisschen dämliche Frage, aber passen die hinteren und die vorderen Bremsbacken der Lambretta LC auf die früheren Baujahre (bis 1953)der NSU Kicker Lambretta? Hatte bei Casa Lambretta angefragt und die wissens leider nicht.
Die verwiesen mich an Motzke, doch der verlagt pro Bremsbacke (kein Satz) im Tausch 38,89€ das ist mir zuviel und die LC Backen bei Casa liegen als Satz bei 26,00€.
Vielleicht kann mir ja einer hier weiterhelfen.
Danke :wacko:
Bearbeitet von kakerlake
ich weis es zwar auch nicht, aber ich würde vorschlagen, dass du es mit den Casateilen ausprobierst, du kannst die ja bestellen, dann die alten ausbauen, nebeneinander legen und vermessen und wenn´s nicht passt die neuen wieder zurückgeben...
hat bei mir im Zweifel auch immer geholfen :wacko:
Achja, und das verhältnismäßig wenige klicks auf dem Topic sind liegt daran, dass Du das Ganze vllt. ins Forum "Lambretta" verschieben lassen solltest
Danke für die Info,so hatte ich das nun auch vor.
Mit den wenigen Klicks auf diesen Beitrag hat das bestimmt weniger zu tun daß es im Technikforum steht wo es hingehört.
Es wird wohl eher so sein daß nichtmehr allzuviele Lambrettisti solche uralten Hobel aus den 50ern fahren die Schadstoffstark und Leistungsarm sind und es daher nicht wissen können ob die nachbau Bremsbacken vom original Italiener nun auch auf das deutsche Lizenzmodell passen. Bei eibar und den franzosen passen sie auch. Nur hier weiß es keiner,nicht mal Casa.
Also werd ich mal so nen Satz holen und probieren ob sie passen. :wacko:
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
