Moin
ich hatte in Oslo das gleiche Problem mit meinem Keihin 28 PWK.
Ich hatte dann die kleine Zunge (zum Schwimmerstand einstellen )recht stark nach oben gebogen und seitdem kein überlaufen mehr gehabt.(Was mir im Nachhineien recht Kopflos erschien.)
Nu hatte ich aber das Problem das die Karre am Berg derbe überfettete und Berg ab zu mager lief und Klingelte.Allgemein nicht wirklich einstellbar war.
Kann es sein das Berg ab durch den Winkel des Gasers nicht genug Gemisch nachkommt?!
Gibt es nen Einstellmaß für den Schwimmer beim PWK 28?
Gruß tarzan
Bearbeitet von tarzan
so, hab das röhrchen in dem die schwimmernadel steckt jetzt auf hochglanz poliert und zur sicherheit
den schmimmer etwas weiter vom überlaufrohr weggebogen und siehe da, alles funkt jetzt tadellos! :wacko:
Bearbeitet von Han.F
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
