kann mir bitte wer eine angebrachte KW einlasszeit für den 177er polini sagen.
setup:
MMW Kopf
24er Si
sip road
lippenschali
drehschieber
üs unten hochgezogen
auslass auf 69% gebracht
GS kolbenringe
dass wär fein
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
