Hallo zusammen,
suche einen Schriftzug PK80/PK80S für die Seitenhaube.
Konnte bislang weder bei den einschlägigen Händlern noch mittels allgemeiner Suche eine Quelle finden.
Ist das Ding so rar oder weiß evtl. jemand wo einer (am besten neu) zu bekommen ist ?
Vielen Dank für die Hilfe.
OJ
