Tach zusammen,
hab grad die Suche bemüht...leider aber nix gefunden :(
Also, geht ums Nachrüsten eines Bremslicht für die VB1; Wollte einen dieser Seilzugschalter vom SIP einbauen aber klassische Frage: Öffner oder Schließer?
Soll im Ruhezustand (Bremse nicht gedrückt) die Licht-Versorgung gegen Masse kurzgeschlossen werden?
Danke schon mal!
danny
Moin,
und der Schließer schaltet was?
Gibts keine Probleme wenn ich die Versorgungsspannung gegen Masse kurzschließe?
danny
ich hab so ein Ding schon aus der Bucht....hab aber ehrlich gesagt noch keinen Plan wie ich den am besten
montieren soll...:wacko:
Hallo Leute,
also, wenn ich den nehme (SCHLIEßER), dann würde er wohl schließen wenn ich an dem Nippel ziehe.
Eingebaut wäre der Nippel dann gezogen, wenn die Bremse NICHT betätigt ist => der Bremshebel geht ja in Fahrtrichtung wenn die Bremse betätigt wird => dann würde sich die Feder entspannen und der Schalter wäre wieder OFFEN.
Wenn man also die Versorgung drauf schalten wollen würde, müßte man wohl nen ÖFFNER nehmen.
richtig?
danny
Was wollt ihr alle denn? Da nimmt man nen zugschalter Universal und montiert ihn unten an der klemmung vom Motor/schwinge . Dann mit ner Feder an den Bremshebel koppeln. Und mehr ist da nicht. Wie ori piaggio eben.
Kann mir mal jemand erklären, wie der hier funktionieren soll?
Hab im Wideframe Conversion Topic gelesen, das der auch hinten verbaut wurde...
Schalter
ich nehme an, das ist ein bowdenzug-schalter. die zughülle ist geteilt, dazwischen kommt der schalter rein. beim bremsen wird durch den druck auf die zughüllen der schalter betätigt.
aha...funktioniert das gut? kann man das Ding also einfach irgendwo dazwischen hängen?
wäre irgendwie die simpelste Methode und "unsichtbarste"...
An meiner Royal Enfield funktioniert das gut :wacko: , am Roller leider keine Ahnung.
Problem ist evt., dass der Zug der Fussbremse dicker ist und nicht in die Aufnahmen passt...
das kann ich mir ja vor Ort ansehen...danke erstmal....der könnt dann nämlich schön zwischen Rahmen und Bremszugaufnahme hingeknallt werden
