Hallo
Ich beschäftige mich momentan mit meiner Vespa PK 80 Baujahr 84 Fahrgestell Nr. V8X5T3000379.
Ich möchte den Hubraum des Motors erhöhen und den Roller dann als Motorrad zulassen.Einige Anbieter konnten mir hier nicht weiterhelfen.
Deshalb an Euch die Frage:
1.Ist die Abnahme der Teile möglich
2.Wenn ja wo bekomme ich diese Teile
3.Wieviel ist maximal möglich (an Hubraum)
Wichtig ist für mich das ich den Roller durch den TÜV bekomme (muß Pharagraph 21 machen) und die Teile dann eingetragen sind.
Danke für die Hilfe und meldet Euch
Oliver Steinacker
[email protected]
0981-9724214 :plemplem:
Also: Der maximal mögliche Hubraum sind 136ccm (zumindest mit "standart" Tuningzylindern) aus dem Hause Malossi. Den solltest du bei BJ 84 auch eingetragen bekommen. Oder du nimmst den Originalzylinder der PK 125, den bekommst du auf jeden fall eingetragen. Schau mal oben auf der Seite auf die Banner, bei dem rechten bekommst du alles was du brauchst.
    • guter Ansatz aber nein, OBD ist das Problem, und die schauen auch nach Ohbidet und sonstwas. Da gab es mal ein Problem mit einem gewerblichen der da für Ärger gesorgt hat. Details stehen bei MotorTalk etc. Ist lächerlich.
    • @ptuser was sind da jetzt Deine Bedenken?
    • Einiges wurde ja schon beantwortet. Revolver auf jeden Fall, 4 Scheiben BGM Racing Red für V50, 1mm Zwischenscheiben, Öl MTX 75W140, Federn sagt dir der @Brutus-Annegret. Deckel: wenn wirklich absolut leichtgängig Pflicht ist: XL2 Deckel mit gelagerter Andruckplatte. Gibt's auch NOS bei SIP, taugt. Unterschiede: http://www.down-and-forward.de/kupplung.html   Die prä-XL2 Deckel bedienen den Andruckpilz mittels kleinem Hebel. XL2 macht das über Verzahnung, dadurch bessere Kraftübertragung = weniger Handkraft für mehr Wirkung.   Ich habe die RC 1x mit XL2 Deckel laufen, Polini 133 gesteckt, quasi 1-Finger Kupplung in günstig. Dann noch eine RC mit Langarmdeckel (wie auch in XL verbaut), 75er DR Formula, geht schon spürbar strenger zu ziehen. Immer noch leicht, aber eben spürbarer Unterschied. Daher Fazit: wenn Mädchenkupplung, dann RC + XL2 Deckel.
    • @Dirk Diggler dieser kleine, aber durchaus menschliche Fehler macht Dich nur noch sympathischer! Keine Sorge, der dessen Topictitel sich ständig ändert wird bestimmt bald wieder bei Dir sein.  ;)
