Hey Gemeinde,
wer von euch hat erfahrungen ( Gute ) mit eintragungen gemacht???
Sprich,
will nen Nordspeed auf meine PX eintragen lassen!!!
Aber wo gehe ich am besten hin?
Tüv und Dekra werden sowas wohl nicht machen, denn die Anlage knallt ganz schön.... :wacko:
Hilfe!!!!!
Danke...
post-27466-086226200 1305144129_thumb.jp
Bearbeitet von roller mick
Hilfe!!!!!
Danke...
Dann macht's (darf es) keiner! ;-)
GTÜ sind manchmal etwas umgänglicher. ;-)
Aber ohne Teilegutachten wird das nichts. :-)
Wie wär's den Pott mal leiser zu bekommen. :wacko:
Bearbeitet von tenand
Aber ohne Teilegutachten wird das nichts. ;-)
Das stimmt.
Da hilft dann wohl nur noch nen anderes Dämpferrohr beim Gravierservice... :wacko:
Hey Gemeinde,
Sprich,
Hilfe!!!!!
Danke...
Erstmal ein paar Grundsatzfragen:
Baujahr und als was ist das Ding angemeldet? (Kleines Schild??)
Und dann brauchst du mit den Schrauben am Kennzeichen erst garnicht los fahren ;-)
Welchen sonst???
z.B. einem vom Fox mit 90x280mm
Und Wollmenge entsprechend der Größe natürlich. Viel wirkt hier nicht viel.
BSAU / Auspuffnamen / Hersteller in Original Pott eingravieren lassen, TÜV fahrn', eintragen lassen, fertig. Danach kannst Du die laute Knalltüte wieder draufmachen.
P.S.
Sollen schone Viele gemacht haben und dem Hörensagen nach soll das viel leichter gehen, als die lauten Dinger zuzustopfen.
Bearbeitet von Marc Werner
Nimm einen FOX-Dämpfer oder noch besser einen Taffspeed MK4-Dämpfer!
Der Dämpfer der derzeit an deinem Nordspeed hängt ist der gleiche der auch an Franspeed-Lambretta-Anlagen hängt!
Das festgeschweisste Lochrohr dürfte einen Durchmesser von knapp 30mm ( ;-) ) haben welcher dann nur durch die Endkappe des Dämpfers reduziert wird :-) ! Ein völlig schwachsinniges System und ein absoluter Garant für unglaublichen Lärm!
Dank diesem Dämpfer war ich beim 1. Schaltroller-Cup definitiv der lauteste am Ring! :wacko:
Ivo
P.S.
Klingt nach nem Guten Weg!!!!!!
Mal sehen, ist auf jedenfall auszuprobieren...
Danke....
Das festgeschweisste Lochrohr dürfte einen Durchmesser von knapp 30mm ( ;-) ) haben welcher dann nur durch die Endkappe des Dämpfers reduziert wird :crybaby: ! Ein völlig schwachsinniges System und ein absoluter Garant für unglaublichen Lärm!
Ivo
Und bei dem Dämpfern ist nun das Eintragen leichter, oder ist dies dann überflüssig????
Will zwar laut sein, aber nicht jedes ne mängelkarte kassieren... :-)
Will zwar laut sein, aber nicht jedes ne mängelkarte kassieren... :wacko:
Ich hab meinen S&S mit Fox(90er)eingetragen bekommen.Ist aber immer noch laut.
Wie Peterle schon sagte, schraub den ESD ab und mach einen 25mm Stinger rein. Dann noch einen ESD mit 25mm Lochrohr dürfte die Geschichte deutlich leiser machen.
im gegensatz zur chirugie, hilft beim schalldämpfer nicht viel hilft viel (rote eier :wacko: vom jod´, nach ner sprunggelenkoperation).
hier kannst du ausrechnen wieviel wolle du für deinen dämpfer brauchst, und dann nur um das lochrohr wickeln und nicht stopfen.
