werde aus den beschrieb nicht schlau ....
hab 2 einstell schrauben...
normalerweise sollte man diese doch bis anschlag rein drehen und dann (je nach vorgaben) umdrehungen rausschrauben....oder etwa nicht?!
zusätzlich habe ich noch das problem dass mein luftfilter immer voll benzin ist,, und da tropfts dann halt..
HELP!
HELP!
KANN MIR DENN NIEMAND WEITER HELFEN?
WÄRE FROH
Kann dir morgen die engl Einstellanweisung scannen. Scahffe ich heute leider nicht mehr.
Welche Version Vergaser ist verbaut?
Grundsätzlich darf natürlich kein Sprit im Lufi sein, läuft der Gaser über?
Mache mal alles sauber & spritfrei, inkl Schwimmerkammer. Dann Sprithahn für ~5sec auf und wieder zu; dann kann noch nichts überlaufen. Dann starten. Die Spritmenge in der Schwimmerkammer muss für einige Sekunden sauberen Motorlauf reichen, evtl hast du ja nur ein Schwimmerproblem.
hallo ein dellorto ist drin...
soll ich am besten den ver(sager) raus nehmen und gucken ob schwimmer läuft.... der motor war übrigens komplett auseinander ..... und seit dem pissts....
merci
DANKE FÜR DEINE ANTWORT..!
DIE SCHWIMMERKAMMER SOLLTE SCHON SAUBER SEIN HATTE DEN JA AUSEINANDER + GEREINIGT.....
( WENN ICH sIE STARTE ( UND EIN WENIG LAUFEN LASSE UND DANN NACH EINER WOCHE SCHAUE , IST ALLES MIT BENZIN VOLL.
...... KOMISCH
Gut - NACH EINER WOCHE ist ja schon ein etwas anderer Zeitbegriff...
Dein Sprithahn ist dann wohl auf jeden Fall defekt, der scheint immer etwas durchzulassen und auf Dauer schafft der Schwimmer nichtmehr dagegen zu halten.
Du hattest den Hahn doch während der Testphase geschlossen - oder?
Das der Gaser offen war heißt übrigens nicht, dass er zwangsläufig sauberer & funktioneller ist als vorher. Evtl hast du die Schwimmernadel oben etwas verbogen und sie dichtet jetzt nicht mehr. Dann vorsichtig geradebiegen und ggf mit Ventilschleifpaste wieder in den Deckel einreiben.
noch zu einer anderen frage:
gibt es eine adresse,
wo man ein etwas speziellere auspuffanlage für eine ld bekommt?
im netz bin ich über diesen gestolpert, weiss jemand was?!?
gruss
post-35688-092817800 1305911208_thumb.pn
gruss
klapt nicht mit dem bild!
auf jeden fall sll es ein abarth auspuff mit 2 pipes sein.... :wacko:
AUCH HABEN WILL
