ich habe für meinen rs24 einfach ne 30mm verkürzung gedreht.. und da verliert man auch keinen federweg, am dämpfer/feder selber wird nix verändert... verstellung ist so wie bei s&s über nen gewindestifft von oben.
mfg b.
oha bei der kleinserie wäre ich dabei.
wie sieht das denn eigendlich mit den verschieden gewinden des rs24 aus?
wie s&s mir sagte hat malossi irgendwann das gewinde geändert.
würdest du auch das alte gewinde drehen? wäre ja eigendlich kein unterschied.
haste schon preisvorstellungen?
wenn du mir sagst, was für ein gewinde auf den alten drauf war, ist das kein problem..
preis richtet sich nicht unerheblich nach der anzahl.
ich warte mal n paar pms ab, mach n thread auf und dann gibts auch n preis..
mfg b.
bin ja manchmal schwer von kappé :wacko:
versteh ich das richtig, ich zerleg meinen RS Dämpfer, bau die 30mm Verkürzung von Dir ein und schon is alles schick?
Wenn ja, dann hab ich auch Interesse an so nem Ding...hab hier auch noch ein RS Federrbein liegen...
meine eigentliche tieferlegung ist 40mm mit ner umkonstruierten platte oben.
insgesamt komm ich damit knapp 50mm runter incl lagersitz nachdrehen.
30mm drehteil für den rs
10mm halteplatte oben
10mm lagersitz
mfg b.
kann man den dämpfer oben also 10 mm höcher befestigen ohne an den koti zu kommen wenn man nen v50 koti verbaut hat? das wär ja ma ne geile sache.
wie kommste denn mit dem drehteil 30mm runter? haste da ma n bild von?
Sach mir einfach ob ich das richtig verstanden habe ;-)
Wenn ja, brauch ich eigentlich relativ schnell so ein Ding, weil die Kiste bald die gekürzte Gabel bekommen soll :wacko:
die liegt schon vorm Roller...muß nur tauschen....dann bräucht ich mir nämlich kein YSS Federbein zu kaufen....
Wer zum Vergleich nen nagelneuen schon gekürzten yss Dämpfer brauchen könnte der soll sich melden, den hätte ich dann zum verkauf da ich auch auf den RS24 umsteigen möchte.
40mm ohne beule im kotflügel geht gar nicht.
30mm schon, einfach aufschrauben, feddich.
es muss allerdings das durchgangsloch oben im blech vergrößert werden.
mfg b.
30 reichen ja auch wenn man die gabel um 12 mm kürzt hat man den schwingenwinkel der laut s&s am besten ist aufgrund des größeren nachlaufs. oder um wieviel hast du deine gabel gekürzt?
ist das so?? hat jemand ein bild des schwingenwinkels bei ungekürzter gabel mit s&s verkürzung??
ich hab heute mit s&s telefoniert. die sagen das sie die 18mm verkürzung mit ungekürzter gabel verbauen.
da somit der schwingenwinkel am schönsten zu fahren sei.
wenn man den dämpfer also um 30 mm kürzt müsste man die gabel ja um 12 kürzen.
die jungs von s&s meinen halt das die fahrstabilität usw damit am besten sei.
  • 6 Monate später...
Hat denn jemand schon ein Foto ? Bin gerade an genau dieser Stelle für meine Rally mit PK-Gabel angekommen. Sollte wissen ob ich die Gabel jetzt kürze oder nicht !!!
Wäre sehr dankbar für ein bild oder Erfahrungen!
So habe heute eine 30mm Verkürzung aus der ersten Serie bekommen.
Leider passt sie nicht auf meine Kolbenstange, 1-2 Gänge dann geht es nicht weiter und wird schief.
Die orig. Aufnahme kann ich locker rauf&runter drehen... ist es nun ein falsches Gewinde oder ist die Verkürzung nicht ganz sauber gefertigt ?
Möchte es nicht rauf würgen und evtl. meine Kolbenstange vergurken.
vielleicht kann rod´N`roll ja mal was dazu sagen, welche Gewinde hast du denn schneiden lassen ?
Habe mal gelesen es gibt 2 Versionen des RS24, wie erkenne ich das welche ich habe.. kann leider kein Gewinde messen über Weihnchten auch nicht messen lassen.
Das Innenmaß der Gewinde ist Identisch 114mm
Orig. Aufnahme
post-12222-0-42625300-1324730470_thumb.j post-12222-0-65989600-1324730554_thumb.j
Verkürzung
post-12222-0-15140800-1324730408_thumb.j post-12222-0-21768800-1324730440_thumb.j
Kolbenstange
post-12222-0-03926900-1324730530_thumb.j
Gruß Maik
Bearbeitet von Schlumi
Moin, es gibt zwei verschiedene Gewindetypen. Ich habe ein Schneidwerkzeug hier, um es umzuarbeiten. NIcht ganz professionell, hat sich aber schon mehrfach bewährt. Wir haben bis jetzt nicht heraus gefunden, wie man von außen erkennt, was für ein Gewindetyp verwendet wurde.
Bei Bedarf- PM
Mfg Basti
Danke, werde dann die Kolbenstange nachschneiden.
Aber mal was anderes, ich finde die weiße Feder und die lila Verstellringe nicht sehr hübsch.
Was macht man am besten mit der Feder ?
-Lackieren
-Pulvern
-Verchromen
Verstellringe ?
Ob man das Eloxat abstralen kann ohne das Gewinde zu beschädigen,
oder Säure oder von Hand ?
Gruß Maik
die feder würde ich leicht anschleifen und dann einfach mit der dose lackieren.
hab ich schon zig mal so gemacht und hält ohne probleme!
-Lackieren
-Pulvern
-Verchromen
Verstellringe ?
Gruß Maik
eloxat bekommst du ganz einfach mit rohrreiniger aus der flasche ab .
Hbe auf seite 4 gelesen das man mit der 30mm verkürzung den koti der v50 nicht ausbeulen muss. Wie habt ihr das dann gelöst? Bei mir schlägt er nämlich oben am koti an.
Top, 5min dann war das Eloxat runter.
10min polieren und fertig :wacko:
Gruß Maik
cool! :wacko:
hoch giftige und ätzende brühe um eloxat zu beseitigen.
und bitte immer schön einatmen, macht sicherlich die lunge frei.
entsorgung dann in der botanik oder übers wc :wacko:
Bearbeitet von PXler
vor allem nimmt man ja ähnliche substanzen, um engeriebenes alu aus beschichteten zylinder zu bekommen ( obs gut ist, sei mal dahin gestellt). obs also generell gut fürs alu ist?
auf jeden fall sollte man nicht den finger rein tunken um zu gucken, obs warm wird :D
    • Sowas von tanzbar und coooool:   https://youtu.be/htmjUCr-Z3U?si=jJmjHyQp36lqnWnv
    • Doch ist meine karre. Hab aber das Kennzeichen behalten.    Rad war ein orbea rise m20. In Krefeld wurde es geklaut.
    • ...Das ist dieselbe Kugel wie die vom oberen Lenklager.
    • Suche für meinen NOS mallossi 136 GG einen passenden Auspuff. Ob curly oder D&F ist egal. Aber Vorsicht. Der kann nur Drehzahl    Bitte mit Preis und Foto.   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • ...danke für die Fotodokumentation. Sieht ziemlich wertig aus. Läuft der Kolben satt oder hat er Spiel?
