Werte Gemeinde,
in meinem Kummer wende ich mich nun an Euch….
Folgender Motor wurde aufgebaut:
- 210 Malossi
- Gelippter Drehschieber mit 57mm Hub und vergrößerter Steuerzeit,
- Ovalisierter 24er SI, Bedüsung HLKD160, BE3, HD130; ND2,91
- Auspuff ist eine Kreuzung a la SIP Road oder PEP3.
Also nix wirklich aufregendes. Leistungsdaten sind über 20 PS und 18 Nm bei ordentlich breitem Band. Soweit, so gut. Auf dem Prüfstand alles kein Thema, die erste Fahrt alles gut. Und dann: von einer Minute auf die andere sprang der Gute nicht mehr – oder nur sehr widerwillig an, wenn er dann lief immer unterhalb Standgas und kurz vor dem Ausgehen. Geräuschlich wie absaufen, die Gasannahme auch. Ein fixes Standgas ist nicht mehr einstellbar. Gerne geht der Motor auch aus, wenn nach längerem Gasgeben ausgekuppelt wird (also quasi auch im Standgas).
Also: Vergaser abgebaut, alles gereinigt, Düsen kontrolliert. Das Thema schien behoben…
Das Verhalten kommt aber immer wieder – und zwar keinen Regeln gehorchend!!! Ich habe inzwischen Folgendes probiert:
1. Anderer Vergaser: wurde kurzzeitig besser, löst das Problem aber nicht.
2. Neue CDI
3. andere Zündgrundplatte (die Alte hat aber die geforderten Widerstandswerte, sollte also i.O. sein..)
4. Benzinschlauch auf 8 mm und so kurz wie möglich
5. Schwimmernadel getauscht
6. Motor komplett zerlegt – könnte ja auch der Kulu-Siri sein. War es aber nicht.
7. Dritter Vergaser ausprobiert (vorher Dichtfläche geplant, Ultraschallreinigung) – auch nix besser.
Ich bin jetzt soweit den Malossi abzubauen und den Rest in der Weser zu versenken – da sind ja auch schon inzwischen dermaßen viel Arbeitszeit und Nerven versenkt worden…
Ich habe Vergaserfibeln und schlaue Dinge des GSF verinnerlicht, leider reagiert der Motor nahezu entgegengesetzt.
Was kann ich noch tun, was mich einer Lösung und nicht dem Wahnsinn näher bringt??
Ich mach jetzt `n Bier auf und warte auf Eure konstruktiven Ratschläge. Nölz.
Bearbeitet von steelscooter
Werte Gemeinde,
- 210 Malossi
2. Neue CDI
Ich hatte mal extrem schlechtes Anspringen - da war der Kopf undicht...neue Muttern draufgemacht, Dirko HT und dann sprang sie beim ersten Kick wieder an :wacko: Allerdings sprechen bei Deinem Symptom einige Probleme gegen einen undichten Kopf-macht aber nix-nachschauen kost ja nix ;-)
Auf allen 3 getesteten Vergasern die selben Düsen verwendet oder auch mal andere ND versucht?
Seh ich auch so... Kein Standgas und springt nicht an... hört sich verdammt nach Nebendüse an. Vergaser nochmal raus und alle Kanäle mit ner Litze durchprüfen oder evtl Ultraschallbad.
Ich hab die Bedüsung nochmal im ersten Beitrag ergänzt.
Die ND hatte ich auch als erstes im Verdacht, bin mit 2,91 aber schon echt mager. Eine 3,11 brachte keine Linderung - auch nicht in Verbindung mit extremer Leerlaufschraubeneinstellung.
Alle getesteten Vergaser haben inzwischen mehrere Ultraschallbäder hinter sich und die Kanäle wurden durchgeblasen. Es will mir nicht in den Kopf, dass alle 3 (!) getesteten Vergaser erst kurz laufen und dann nicht mehr. die Bedüsung wurde auch mal mit anderen Düsen zusammengestellt, um dort einen Fehler auszuschließen.
Den Zylinderkopf hatte ich mir auch angesehen - ist frisch ausgedreht und geplant. Den kann ich wohl ausschließen.
Verlauf des Benzinschlauchs unterhalb des Tanks überprüfen. Wir hatten das Problem letztens, daß der Öltank den Schlauch immer wieder abgequetscht hat.
Die Spritzufuhr hat mich auch beschäftigt... bin daher schon von 5,5mm auf 8 mm Schlauch gegangen. Knicke gibts keine, Öltank ist auch keiner da. Ich habs einfach mal ohne Vergaser laufen lassen :wacko:
Also füllt sich die Schwimmerkammer?
Lief sie vorher richtig? Welche Veränderungen von "sie lief super" zu "jetzt" sind gemacht worden?
Mal ne andere blöde Frage:
-Was ist denn da für n Sprit drin? Alte Plürre / zu viel Öl / Wasser im Sprit?
-Unbedingt mal die Zündkerze checken... Ich hatte mal ne 139er PX in den Fingern, an der der Besitzer auch fast verzweifelt war. Da war die BOSCH-Kerze defekt, der Roller lief richtig scheisse und wenn ich die Kerze im ausgebauten Zustand geprüft habe, war der Funke 1a !! Also würde ich die Kerze einfach mal tauschen, vorzugsweise gegen eine NGK BR9 o.ä.
vielen Dank für die breite Palette der Ideen. Ich beantworte die letzten Beiträge mal gesammelt:
- Kulusiri hatte ich auch im Verdacht: ist gewechselt worden obwohl der verbaute auch noch gut aussah.
- der Sprit ist neu.
- eigentliche Änderungen von "alles gut" zu "alles unglaublich" hat es nicht gegeben außer einer Probefahrt auf der Strasse.
- die Schwimmer sammt Aufbau habe ich bei den Gasern untereinander getauscht (sowie bei allen die Nadeln kontrolliert, den Sitz gesäubert, das Sieb gereinigt.
- eine Zündkerze hat der Motor schon gefressen, dank der Absauferei. Ist derzeit eine Nagelneue verbaut (B9ES).
Kann das nicht auch irgendwo die Elektrik betreffen?? Ich werd nachher mal alle Kabel außerhalb des Motors weglassen...
Und die Einlass-Steuerzeit werd ich nachher noch einmal nachmessen.
Voller Depressinon werd ich mal gleich in die Werkstatt fahren und mich (mal wieder) dem Monster stellen!
Ich war der Glückliche mit dem Tank, daher tippe ich jetzt auch mal an Sprit!
Hast Du mal den Tankdeckel ab gelassen?
Wieviel Sprit läuft von alleine aus dem Schlauch, wenn Du den am Vergaser ab machst?
Geht der Motor auch aus, wenn Du den Tank raushebst, dabei achtest, dass der nicht geknickt ist?
Viel Erfolg!
    • Super, heute läufts   Beim Ausbau der Hauptwelle habe ich diese erhitzt, dann vorsichtig ausgeklopft. Als ich sie dann in der Hand hatte, schnell festgestellt daß diese recht heiß ist, los gelassen, auf die Werkbank gefallen und voll auf mein Handy.....   Bestelle mir jetzt ein neues
    • Ab wann kann ich den für 39mm bekommen?
    • ich hatte eine ähnliche Situation. Der Hausmeisterservice hatte den Auftrag Fahräder und Co zu entsorgen. Hat 6 Wochen eine Ausschreibung gemacht, zusätzlich Zettel an die Fahrzeuge. Da war auch eine V50 dabei. Dem Hausmeister war sie zu Schade zum Entsorgen. Hat sie bei sich nen Jahr in den Keller gestellt und dann einem Bekannten zum kauf angeboten. Der hat mich direkt angerufen das er da nen "Fundroller" hat. Stunde später die Kiste angeschaut. Irgendwie kam mir die Kiste bekannt vor. Nach 5min hin und her überlegen einen Kunden von mir angerufen ob er noch die FgNr von seinem mutmaßlich geklautem Roller hat. Bingo! Er war damals 6 Monate Auslandssemester. Alle waren Glücklich und zufrieden... ok, mir ist ein 200€ top O-Lack Roller entgangen. Aber so war mir das schon lieber.    Zurück zum Topic! Ich würde auch den Weg übers Fundbüro gehen. Wenn das Nummernschild da schon 23 Jahre drauf ist... puh... evtl über die Rennleitung mal anfragen. Da, wie erwähnt, das mit dem Schild bissi konisch aussieht. Wirklich mal die eingeschlagene Fahrgestell Nummer checken.   Ich habe akut noch einen ähnlichen Fall wo ich nicht an den Besitzer komme. Wurde vor gut 10 Jahren in der Werkstatt zum reparieren abgegeben. Wollte sich Tags drauf melden wegen Auftrag usw. Kam nie wieder! Ist ne fast perfekte Milka PK. Hätte ich auch gern...
    • Ich kenne dieses Fahrzeug und kann das nur bestätigen.  O- Lack stimmt tatsächlich nicht, aber ist so ein Mint Ton, welcher im bestimmten Licht grün wirkt.  Die verbauten Teile sowie die Eintragungen dazu sind Top...
