"ERLEDIGT NOS ! Lichschalter Serveta und JET CEV"
cheesi77
Bitte PM!
sobald Geld am Konto geht paket mit blinergläser und schalter richtung kärnten.
und in zwei wochen bin ich mit der family in kärnten urlaub = Urlaub bei Freunden :wacko:
  • 9 Monate später...
  • 5 Wochen später...
  • 2 Monate später...
  • 3 Monate später...
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
