moin moin!
auf der letzten party bekam mein laptop ne sektdusche und ich habe anschließend alle tasten rausgeprökelt, mit Glasreiniger darunter sauber gemacht und alles schön trocknen lassen.
mitlerweile geht es eigentlich auch wieder, allerdings habe ich oft das gefühlt, als würde das keyboard falsche informationen senden. manchmal scheint das q dauergedrückt, manchmal läuft bei youtubevideos die bildspur nur mit, wenn ich gleichzeitig die maus bewege...
das fühlt sich irgendwie nach zuvielen übermittelten signalen des keyboards an...
kennt jemand ein tool, das ALLE signale der tastatur sichtbar machen kann, damit ich die fehlerhaft taste/n lokalisieren kann? oder gibt es andere möglichkeiten das problem wieder zu beheben?
glaub das hilft dir nich groß weiter aber ich habe meine kaputten tastaturen immer mit dem editor von windows getestet ...
editor auf und halt mal jede taste mit und ohne schift oder alt gedrückt..
sah bei meiner kaputten tastatur dann so aus, das nach einem bestimmten tastendruck immer eine andere taste auf "dauerfeuer" war ..
:wacko:
schon getestet... mehrfach. war teilweise auch so, dass bei einer bestimmten kombination schnell hintereinander gedrückt (zb. un) das q dauerfeuer gegeben hat, obwohl es ja eher auf der beifahrerseite liegt. dieses phänomen trat sogar auf, wenn die taste q demontiert war...
ich vermute, dass es auch eine der funktionstasten sein könnte... die sieht man ja im editor auch nicht.
die tasten reinigen machts nicht, interessant ist die kontaktmatte da drunter, das ist entweder ne gummimatte oder aber nen plaste mit aufgesetzen kontaktpunkten, wenn du da kriechströme durch zucker kniste oder was auch immer hast, passiert das von dir beschriebene
"mit Glasreiniger darunter sauber gemacht und alles schön trocknen lassen."
Mit dem (vermutlich auch entfettendem) Glasreiniger ging wohl auch die "Schmierung" verloren, die dafür sorgt, daß die Tasten schnell wieder hochkommen?
Das Problem zu beheben setzt viel "Liebe zu diesem Laptop" voraus! Und einen Ausbau der Tastatur und etwas Olivenöl (oder Margarine?) von ALDI-Süd an den richtigen Stellen in der Tastatur... :wacko:
Egal: Deine Tasten klemmen m.M.n. eher mechanisch, daher muß geschmiert werden.
HTH
Rechne für die Austauschtastatur 50 bis 80 EUR und dann kalkuliere Deinen Arbeitsaufwand. Zerlegeaktionen lohnen sich nur sehr selten. Hier waschen wir Tastaturen übrigens in der Spülmaschine. Tastatur im Tellerhalter aufrecht stehend in die ansonsten leere Maschine und dann bei 65 Grad durchstarten. Ohne Reiniger. Das behebt 90 Prozent der Kaffee-, Tee-, Sekt- und Rotweinprobleme.
Testen geht ganz gut mit xev unter Linux.
Dürfte im Knoppix z.B. mit drin sein.
Von CD/DVD booten und in der Console einfach xev starten.
scheint wieder zu funktionieren. war wohl nur noch irgendwo restfeuchte drunter...
die federmechanismen der tasten habe ich alle auf gängigkeit getestet und alle sind leichtgängig. vielleicht mach ich bei gelegenheit aber nochmal ne nadelspitze nähmaschinenfett oder ähnliches drauf.
bin nur froh, dass das teil nicht mehr tausend qs am stück schreibt...
    • Danke für den Hinweis mit der Andruckplatte! Ich hätte die alte weiter verwendet... Ich habe jetzt auch den Sticky geholt. Meine Fresse, wie konnte ich das die ganze Zeit übersehen? Ich kann es nicht beschwören, aber zu 99,999% hab ich die Trennbuchse nicht verbaut. Ich hätte sie jedenfalls mit Fett fixiert, da ich die Kupplung natürlich am eingebauten Motor bearbeitet habe. Daran kann ich mich aber definitiv nicht erinnern, also wird die fehlen. Gerade ist im Center weder die Buchse von SIL noch von Casa lieferbar. Da ich noch ein paar andere Dinge von dort brauche, warte ich noch etwas. Auf jeden Fall werde ich berichten.  6 Scheiben Racing Red (neu) mit 1,2mm Stahlscheiben und 5 mittleren sowie 5 harten Federn ist auf jedenfall durchgerutscht im Reso, unabhängig vom Trennverhalten. Aktuell sind nur 5 Scheiben drin mit 3mittel/7hart. Das rutscht auch noch etwas.  Also werde ich zuerst auf 6 Scheiben (mit Trennbuchse🤗) erhöhen und dann als letzte Option auf 10 harte Federn. Bin mal gespannt. Danach habe ich als letzte Option noch ein 17er Sprocket, ohne Kosten oder Aufwand zu sprengen. Dann würde sich die OAR aber von 5,0 auf 4,7 ändern, wofür wahrscheinlich das Drehmoment des Zxlinders nicht ausreichen würde. Mit 17/46 käme ich hingegen auf 4,9.
    • Hat die Schaltrolle Sip 70569000 jemand in ner Motovespa Sprint verbaut und zufällig auch den Sip Tacho? Weil wenn ich da bei mir in den Lenkkopf reinschau, dann schaut das sehr eng aus…
    • Wir sortieren gerade unsere Karnevalskiste mit vielen Kostümen und Accessoires zum Verkleiden welche sich über die Jahre angesammelt haben. Jetzt tritt hier gerade die Frage auf ob wir das Indianerkostüm behalten können bzw. noch als Indianer verkleidet rumlaufen dürfen ? Ist das verboten? War da nicht was mit kultureller Aneignung? Und was ist das überhaupt. Beleidige ich den Indianer wenn ich so sein möchte wie er? Weil warum sonst verkleide ich mich denn sonst als Indianer? Indianer darf man wohl auch nicht mehr sagen. Irgendwas mit First Nation oder so ? Ich bin maximal verwirrt.
    • … wohl eher von der unvermögenden Fahrerin, die den Leerlauf in der Monster sucht 😂👍🏻🙈    Danke für das seichte Sidecomment 🤗   War ne coole Testrunde! 🥳
    • Heute gibts „Reis mit Scheiss“    Reis vom Vortag, Pho Asia Thai Curry Verschnitt Sauce, Pilze, Zwiebel, Brokkoli. Yummy und Vegetarisch!
