Hello zusammen,
fahre in meiner GT einen 177er DR mit Sito Plus. Nachdem ich den Sito auf meine GTR geben möchte und ich einen Simonini bei der Hand hätte wäre ein derartiger Tausch denkbar.
Ist der Simonini leistungsmäßig dem Sito zumindest ebenbürtig? Müsste ich beim Tausch auch bei der Bedüsung/Zündung etwas ändern (24er Vergaser)?
Danke im Voraus für eure Ratschläge! :wacko:
LG
Bearbeitet von GSler
hallo
bin auf meiner sprint auch zuerst einen sito plus gefahren. hab dann auch auf simonini gewechselt.
habe einen deutlichen unterschied gemerkt. simonini viel besser als sito, allerdings auch
unangenehm laut. beim hauptständer mußte ich den rechten bügel entfernen.
gefahren bin ich das ganze mit einer 114er düse auf 24si gaser.
gruß
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
