Hallo zusammen,
wollte mal wissen, was meine 50N Eurer Meinung nach so Wert ist???
Ich guck mal, dass ich das so gut wie möglich ausfülle.
- Baujahr des Rollers? 1977
- Schlüssel und Papiere dabei? Wenn Papiere, welche? (Deutsche Papiere/ABE, österreichicher Typenschein, italienische Papiere/Kennzeichen, sonstige Papiere/Kennzeichen) Deutsche Papiere, Schlüssel dabei
- Rahmennummer: An der richtigen Stelle? Nachgeschlagen? Eingeschweißt? Sonstwie Manipulationsverdacht? Alles ok damit
- Plausibilität des Modell: Passt der Roller zur Nummer / Papiere / Modellbezeichnung und passen die einzelnen Teile des Rollers zueinander? Vespa hat zwar sehr viele "Zwischenmodelle" (auch für verschiedene Märkte gebaut), aber bestimmte Sachen gab es org. definitiv nie, wie z.B. Rohrlenker / Lampe unten mit schmalem (Sprint, Super, VNB, Bajaj, usw.) Rahmen oder langer Fuffi Rahmen mit BJ. 65 / 66 usw. usw. Ja, alles ok.
- Original? Verändert? Cut, Motor, Original-Lack, sonstiges? O-Lack, nichts verändert
- Lackzustand? Karosseriezustand? Ein paar Kratzer hier und da, sonst gut
- Flugrost? Durchrostungen vorhanden? Null, komma nix. Absolut rostfrei!!!
- Unfallfrei? Wenn nein, welche Schäden vorhanden? Leichte Beule im Beinschild.
- Motorausstattung? Original/Getuned? 75er DR, Sito Banane
- Fahrwerk und Bremsen? Original? Verbessert? Wenn ja, womit? Alles Original
- Anbauteile vorhanden? Wenn ja, welche? Gepäckträger
- Standort? Norddeutschland
- Fahrbereit? Springt der Motor an, funktioniert die Elektrik? Hupt, blinkt und leuchtet alles? Alles ok.
- Ist die Lenksäule krumm/gestaucht? Nein
- Ist der Rahmen hinterm Kotflügel wellig? Nein
- Knicke, Risse o.ä. im Beinschild? Leichte Beule im Beinschild
- Lenkanschlag vorhanden (rechts und links)? Ja
- Lenker im Bereich der Hebelaufnahme ausgeschlagen/gebrochen? Nein
- Funktioniert der Tacho? Ja
- Alle Vorbesitzer bekannt bzw. lückenlose Vorgeschichte? Ersatz ABE mit einem Vorbesitzer seit 2000
- Wenn umbauten vorhanden sind, sind diese eingetragen oder nicht? Keine Umbauten
- Laufleistung (gesamt, aktueller Motor)? 22tausend
- Anstehende Wartungsarbeiten, Verschleißteile (Dichtungen, Lager, etc.)? (Nicht relevant bei Restaurierungsobjekten) Motor wurde vor 200km komplett überholt, Dichtungen, Lager, etc. alles neu
- Reifen: Profiltiefe, Reifenalter, Hersteller/Fabrikat? (Nicht relevant bei Restaurierungsobjekten) Reifen und Felgen neu, Ersatzrad neu
- Dicke der Spachtelmasse unter der Verkaufslackierung? Kein Spachtel
post-27953-022985600 1305377153_thumb.jp
hi
schöner roller das
ungesehen würde ich def. auf gute 1500 tippen aufgrund des tollen ozustands
drunter sicher kaum zu bekommen
wenn ja dann zuschlagen
im sommer können solche reusen auch schon an der 2000 er marke kratzen mit überholtem motor
