Hallo Leute!!!
Habe heute den Motor meiner Freundin zusammen gebaut.
133 Polini
24 dellortho
auf Membranansauger gefrässt,
Überströmer angeglichen,
Auslass 63% mit originalen steuerzeiten,
VSP 2
Das Teil ist mir zu laut, liegt das am VSP oder vieleicht am breiteren Auslass???
Erstmal respkt an die Freundin, meine Frau traut sich nicht mit meinem 133er zu fahren.
Zu laut???
So ne sporttröte hat halt nen kernigen sound, ich find´s cool. Klar das da die EDELWEIßBUBEN gleich gleich mal nen langen hals bekommen. Hast was eingetragen???
Zu laut???
Mehr als 125ccm umtypisieren geht in Österreich leider nicht!!! :wacko:
Das Teil Knattert bei niedriger Drehzahl schon ziehmlich laut und Hell!
Vor Reso ist er etwas leiser aber das ist ein so kleiner bereich!
Im stand ist er sehr angenehm!
Bearbeitet von Inujasha
Membran und Resotröte ist nunmal laut...
Die Tröte kommt eh wieder runter! Is für`s Püpchen zu scharf!!! Wiegt ja nur 46 Kg.
Vieleicht bekomm ich die mit nem Luftfilter noch etwas leiser.
Fahr grad mit ner RS 125 Airbox durch die Gegend (Achtung: passt nicht in die Smallframe). Das eliminiert das Ansauggeräusch gegen ein bisschen Leistung quasi völlig. Auspuff kannste noch einwickeln (Thermoband). Und nen langen, dicken ESD (Fox Racing) verbauen.
Mit den Maßnahmen bekommste das Ding schön dezent.
Eine Vespa muss halt Laut sein.
Schon mal das Ansauggeräusch von nem 38er Vergaser gehört, der bei nem (direktgesaugten) Membranmotor aus der Backe steht, wenn das Gas aufgerissen wird? Wenn man mit ner Banane unterwegs ist, dann kann man das leicht sagen ;P
Bearbeitet von dare
:wacko:
Bearbeitet von Schnittlauch
Da reicht schon ein offener 28er auf Membran mit Banane, da hörst du vom Auspuff nix mehr.
Nicht umsonst haben die Motorräder teilweise Luftfilterkästen so groß wie ein Zylinder…
Beim Dare hatte ich neben dem Krach eher Angst um meinen Lütten oder den Dackel vom Nachbarn, wenn die zu nah an seinem Vergaser stehen… ;-) Ist schon ein amtliches Loch, kannst ja quasi in den Zylinder gucken/greifen. :wacko:
habe da noch was anderes bei mir stehen und das ist auch richtig laut! ALso so richtig laut. Sind halt Sportpötte :)
Wenn ich nen offenen Luftfilter fahre, dann hör ich nix mehr vom Auspuff.
    • @PK-HD kann ich mir auch gut vorstellen. Überall aktiv, kann sich ausdrücken, auch mal klare Kante zeigen.
    • Das mit den Federn (XL2 Kupplung?) beim Versuchsaufbau finde ich geil!   Aber du solltest den Quetschspalt immer parallel zum Kolbenbolzen messen, also nicht von Einlass zum Auslass, sondern quer zur Fahrtrichtung. So, wie du gemessen hast, kann der Kolben kippeln, das führt zu Messergebnissen wie deinem.
    • Ich möchte dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber das wird eher nichts. Du kannst nicht eine Zielgeschwindigkeit setzen und erwarten, dass das nur durch Änderung der Übersetzung erreicht wird. Selbst mit Langhub, bspw. einem 133er Polini, wird das nicht so leicht mit den 120km/h, vor allem, wenn's "echte" km/h sein sollen, also nach GPS. Der 170er Egig im Standardsetup mit 2.34er Primär, 30er Vergaser und Unisex-Pott fährt grob 120 echte km/h. Und das ist 'ne ganz andere Hausnummer als dein kleiner 102er Polini.   Das Hauptproblem ist, dass der Luftwiderstand mit dem Quadrat steigt. Verdoppelt sich deine Geschwindigkeit, vervierfacht sich der Widerstand. Das muss der Motor erstmal überwinden und da stößt ein kleiner Zylinder mit wenig Leistung schnell an seine Grenzen. Das lässt sich nicht mal eben durch eine längere Übersetzung austricksen, das sind physikalische Gegebenheiten.
    • Servus an alle,   Ich bin gerade dabei mal wieder meinen Motor zu machen und auf 4 Gang umzurüsten und da dachte ich mir, dass ich sie auf um die 120kmh auf der Geraden bringen möchte allerdings bin ich mir nicht ganz sicher welche Übersetzung ich dafür brauche. Mein Setup: Polini 102ccm( bearbeitet) 16/16er Flachschieber  Sip Road Banane Einlass und überströmer sind auch bearbeitet und sie ist auf Membraner umgebaut      Danke schon mal falls wer Antwortet
