[...] Hab jetzt trotzdem die Schraube für das Gemisch eine halbe Umdrehung rausgedreht. [...]
Das bringt's bestimmt total, wenn Du demnächst mal wieder mit 110 km/h bergab rast ...
[...] Luftfilterkasten ausgeräumt, Vergaser oval, fast Original-PX200--Bedüsung. [...]
Da darfste schonmal ne größere HD versuchen. Zumal wenn der Luffi "leer" ist ...
und gehe vom Gas. Plötzlich kommt es mir vor als wenn der ganze Bock an einem riesigen Gummiband hängt. Brachiale Verzögerung bis zum qietschenden Hinterrad.
Er hat erst geklemmt als er nach full speed vom Gas gegangen ist (macht man ja normalerweise nicht mit nem getunten zweitakter :-( Killschalter (aber nicht die Hand vom Lanker nehmen und den Zündschlüssel drehen!) drücken oder Kupplung ziehen und ein zwei mal aufheulen lassen sollte schon drin sein)
Insofern sollte die HD schon mal gar nicht so verkehrt sein. Um sowas in Zukunft zu vermeiden würde ich mal den Bereich "Schieber zu, bis Schieber 1/4 offen" ein wenig anfetten, keine Ahnung mit was man das macht, kann den 24er SI nich leiden :-(
Bergab heizen und bei Vollgas einfach nur Gas wegnehmen ist wirklich hardcore für nen Motor. Eigentlich wundert es mich nicht daß er klemmt, insbesondere wenn du den Einlassbereich tunst und die Bedüsung nicht anpasst. :-D
Nebenbei bemerkt: in der Zeit wo du hier die Frage stellst, kannst du auch den Kopf abschrauben, dann weißt du was passiert ist. Das dauert maximal 5 Minuten und alle Spekulationen erübrigen sich.
Falls es ein Klemmer war kannst du in die FAQ gucken, was zu tun ist. ( Thema Kolbenklemmer)
