bei meiner GS 4 sieht die Aufnahme für den hinteren Bremszug leider so aus:
Der Roller steht mittlerweile 2 Jahre rum. Der Bremszug lässt sich auch mit WD40 Dusche keinen Milimeter bewegen. Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem, und wie wurde es gelöst? Was ist wohl die beste Vorgehensweise.
Bräuchte ich vielleicht so eine Aufnahme von einem Schrottrahmen, oder geht es auch anders.
Vielen Dank für ihre Mithilfe...
geht es um die Funktion oder die Optik?
Wenn Funktion, das Röhrchen da ab, an der Bruchstelle, dann etwas begradigen, den Zug leichtgängig machen und eine Manschette drüber
hatte ich auch mal bei einer GS160, hab dann nach ein paar missglückten Rep.-Versuchen dass ganze Rohr bündig mit dem Rahmen abgeflext,neues Loch gebohrt....(also Loch ist da ja vorhanden wenn Du alles entfernt hast) hab dann das Loch vergrössert auf Aussendurchmesser des orig. Röhrchens,dabei fällt dann das Rohrstück im Rahmen ab,neues Rohr rein und wieder verschweisst. War allerdings bei einer Voll-Resto,weiss nicht ob sich das machen lässt ohne die anderen Züge zu entfernen.Wohl ´ne ziemliche Fummelei
:wacko:
