meine Lusso Tankanzeige wackelt seit kurzem wie wild, kann man da was gegen machen oder Kaputt = Neu ?
Angeblich sitzt da ja so eine Dämpfungsfeder drin, hat die schon mal jemand erneuert oder was auch immer ?
Sowas hatte ich schon zwei Mal... :-D
Beim ersten Mal den Tacho getauscht .... der bzw. dessen Spritanzeige hatte das gleiche Problem wenig später auch.
Habe dann den Fühler im Tank (oder wie das Teil heißt) und den Tacho getauscht. Seitdem ist Ruhe.
Vermute mal, es lag am Fühler.
Bau mal Deinen Tankschwinner aus. Dann siehst Du am beweglichen Teil eine kleine Metallspange, die über eine art Spule schleifen sollte. Diese biegst Du ein bißchen richtung Spule, daß sie ein wenig stramm auf der Spule schleift, könnte helfen!
Aber nicht zu stark biegen, das Ding bricht leicht ab!
meine GS tankanzeige hat mir zuerst nett zugewunken
und jetzt isse beleidigt und pickt immer auf null
wahrscheinlich weil ich nicht reagiert hab
hoffentlich hilft das mit der metallspange!
Bearbeitet von joerg
Hatte ich auch schon bei 2 Lusso´s. Hab sogar den ganzen Tankgeber gewechselt: wackelt immer noch fröhlich vor sich hin :puke:
Naja man gewöhnt sich an alles...
Etwas Offtopic, aber: Ich weiß nicht wie, aber bei meiner zweiten 80er ist mir damals der Zeiger von der Tankanzeige abgebrochen :-( . Also nur das Stück, das von oben sichtbar ist. Wenn ich von vorne in die Tankanzeige gelinst habe, konnte ich den Stummel noch sehen :-D . Bevor der abgebrochen ist hat der mir auch fröhlich zugewunken. Freundlicher Tacho :-( .
Tach!
Elmar! Ich habe noch ein Lusso-Tacho bei mir im Keller liegen!
Wenn du Interesse hast, dann meld dich mal per PM!
Da haben alle Anzeigen auch super funktioniert, bis ich dann zum MY-Tacho gewechselt bin!
Dabei habe ich übrigens überhaupt keine Probleme mehr meinen tatsächlichen Füllstand zu erkennen. Der Anzeiger beim Lusso-Model ist ja doch von eher nervöser Natur (selbst im funktionsfähigen Zustand).
Markus
also mir winkt an meiner lusso ohne batterie der tacho auch entgegen, aber ich habe mich dran gewönt. bei einer bestimmten drehzahl zeigt er mir dann relativ gut den füllstand. :-D:-(
aber was solls, meine sprint schlieslich gar keine anzeige und das funzt auch. allerdings winkt mir bei der der tacho
Also, ich weiß nicht, ob Euch das was hilft, aber ich bekomme für meine Sprint eine Literanzeige in LED Form gebaut.
Dafür muß ich nur bei jedem eingefüllten Liter den Widerstand am Schwimmer messen. Das wird dann via LED in meinem Muscheltacho über dem eingelassenen Fahrradtacho angezeigt. Zwei in rot für die Reserve, Rest in grün.
links und rechts kommen dann noch Kontrollies für Fernlicht und Blinker.
Ich vergesse die Teile zwar doch immer, aber dann ist der Tacho nicht so leer.
Hintergrundbeleutung noch in blau, kommt dann zusammen sicher sehr geil.
Wenn jemand Interesse hat, ich hab auch noch ne funktionierende Tankanzeige aus einem Lusso Tacho ausgebaut. Passte bloß dann leider nicht ins Sprinttacho Gehäuse...
@Baerke
Und wie werden die LEDs dann angesteuert???
Leuchten alle (dann würde Reserve auch brennen) wenn der Tank voll ist oder nur die letzte????
Gruss Flo
Servus,
Meine Tankanzeige (PX 80 Lusso o. Batterie) hat mir bis vor kurzem auch noch zugewunken. Jetzt habe ich vor kurzem wegen bescheidener Lichtausbeute mal einen anderen Spannungsregler eingebaut und siehe da: Mein Licht geht wieder bestens und ausserdem funktioniert jetzt sogar die Tankanzeige ohne Winken !
Grüße,
Schorsch.
Keine Angst, den Originaltacho und auch den Originaltank sind unversehrt. Auch die Elektrik und der Motor liegt weiter aufm Lager.
Wenn mich dann mal der Teufel juckt, kann ich den ganzen Roller innerhalb von ein paar Tagen wieder auf 100% Original umrüsten.
Zur Ansteuerung:
Es ist so geplant, daß 1 Liter einer leuchtenden LED entspricht. Die Frage ist jetzt nur, ob man nur eine leuchten lässt, oder alle bis oben hin. Ich tendiere zu nur einer. Vielleicht mache ich auch doppelt so viele, dann ist es etwas genauer.
Das muß mein Elektroniker machen. Das sind Sachen, die ich lieber Leute mit Ahnung von der Materie machen lasse.
Aber für alle, die es interressiert, ich hab noch nen Dokument mit dem Bauplan. Kann ich bei Interesse gerne zuschicken.
Die Bauteile kosten insgesamt sowas um 6 Euro.
Zur Ansteuerung:
Jau! Bin zwar E-DAU, aber wenn's nicht allzuviel ist, raffe ich das vielleicht doch ...
7853570[ät]gmx.de
THX schonmal!
Bearbeitet von t4.
Aufgrund der vielen Nachfragen, gibts das Ding jetzt online für alle:
Plan:
http://private.addcom.de/technikclub/schal...ges/vumeter.htm
IC:
http://datenblatt.reichelt.de/opendownload...LM%203915%20DIL
Preis:
http://www.reichelt.de/Info.html?PvtboawQA...IL+%20LM%203915
Bei den LED's würd ich die runden, planen nehmen. (Zylindrische Form)
kann man astrein bündig einkleben. (Blech auf den Kopf legen, LED's kopfüber
hinstellen und festkleben)
  • 11 Monate später...
@baerke
funzt jetzt die anzeige für den sprit?
wäre hier nicht auch das conrad modul geeignet?
LED-KFZ-BATTERIE-ANZEIGE MIT 10 LEDS
Artikel-Nr.: 197165 - 13
Bearbeitet von gravedigger
  • 17 Jahre später...
Das Thema hier ist schon sehr alt, aber vielleicht hat ja jemand einen Tip.
Und zwar fahr ich ne Lusso Bj 85, dort geht die Tankanzeige nicht mehr.
Es hat angefangen, das die Anzeige bei bestimmten Drehzahlen ausgefallen ist, aber später wieder angezeigt hatte.
Das wurde immer mehr und jetzt ist die nadel die ganze zeit unten.
Die Reserveanzeige funktioniert allerdings weiterhin. Daher würde ich den Tankgeber erstmal ausschließen, oder?
Kann man einen defekten Tacho besorgen und nur die Tankanzeige tauschen?
Mfg Sebastian
vor 4 Minuten hat Basti82 folgendes von sich gegeben:
Ja kann man.
Du kannst das aber auch erstmal selbst testen, indem du den Tacho ausbaust und einmal auf den Kopf drehst.
Dann muss die Nadel der Tankanzeige auch ausschlagen.
Zum Austausch der Tankanzeige musst Du den Zierring öffnen und hinterher wieder zu bördeln.
Ich kann Dir das alles machen, habe aber aktuell keine funktionierende Anzeige da.
Falls Du einen Schlachttacho suchst, der von der PK XL 1 könnte gegebenenfalls auch passen.
Weiß ich aber nicht mit Sicherheit.
es kann aber auch ein vergammelter Kontakt am Tankgeber sein....
mal dot stecker trennen....
die eine Leitung auf masse = Lampe an ....
die andere Leitung auf masse = Vollausschlag
Rita
ich hab in der Werkzeugkiste immer nen alten Tankgeber zum testen...
Danke für den Tipp.
Wenn dann kann es nur das Kabel am geber selbst sein. Der Kabelbaum ist neu.
Aber ich werd das mal durchtesten. Danke.
