Hallo an alle,
habe gestern nach einmonatiger Restaurationsphase meine PX125E endlich fertig zusammensetzen können.
Die Kiste sprang auch gleich ohne Probleme an...mir ist aber aufgefallen das weder Standlicht,Abblendlicht und Rücklicht funktionieren. :wacko:
Bremslicht und Hupe funktionieren hingegen einwandfrei.
Hat irgendwer eine Idee was da wohl im A**** sein könnte?
Danke im Voraus!
Grüße Simon
Bearbeitet von Px Racer2
Sorry, Hupe und Bremslicht funktionieren.
Der Rest nicht.
Grüße Simon
Hab mir jetzt zusammen mit Edith den Elektroschaltplan auf scooterhelp angeguckt aber irgendwie werd ich nicht schlau daraus.
Hab's momentan so angeschlossen:
Zündschloss (4 Anschlüsse):
Schwarz und grün
Scheinwerfer:
Braun, violett Auf die H4 Lampe und gelb und grau auf die Standlichtlampe inkl. Masse. (Umbau auf Millenium Scheinwerfer)
Kann es evtl. Auch an einem falschen Anschluss liegen? Rücklicht müsste da aber trotzdem gehen oder?
h4 birne kriegt:
wenn du auf den stecker guckst
links schwarz
oben braun
rechts lila (bei neueren Lichtschaltern) grün bei älteren
standlichtbirne schwarz und gelb oder gelbschwarz
grau ist strom zum neueren Lichtschalter lila zum älteren....
mach doch mal Bilder vom Schalter... vorder und rückseite...
unter der Kaskade im Kabelkästchen.... da müßte nen lilanes vom Motor kommen und mit der Zuleitung zum Lichtschalter zusammemgesteckt sein...
tipp das mal auf masse, obs funkt...oder ob da schon kein saft ist...
wenn Dein Blinker net geht.... erst ma checken ob das Grüne Kabel am blinkrelai saft hat.... wenn ja.... mal mit rot und weiß zusammenstecken.... dann müßten die blinkjer leuchten ohne zu blinken...
Rita
also hab jetzt mal das violette Kabel unter der Kaskade abgezogen und gegen Masse gehalten, da passiert nichts.
Mir ist aber auch aufgefallen, dass das violette Gegenstückkabel nicht zum Lichtschalter geht sondern zum Blinkerschalter.
Guckt euch bitte mal die Bilder an die ich von Kabelkästchen, Blinkerschalter, Lichtschalter,Zündschloss, Gleichrichter und Blinkerrelais gemacht habe.
Ach ja wenn ich das grüne Kabel vom Blinkerrelais gegen Masse halte dajnn funkts. Also ist da schon mal Strom.
Aber weiß einer was mit dem Licht da los ist?
Kabelkästchen:
Lichtschalter Front:
Lichtschalter Rückseite:
Zündschloss:
Kabel Scheinwerfer:
Blinkerschalter Rückseite:
post-13734-005049900 1305565277_thumb.jp
post-13734-021023800 1305565349_thumb.jp
post-13734-001537700 1305565361_thumb.jp
post-13734-079946000 1305565489_thumb.jp
post-13734-064847900 1305565530_thumb.jp
post-13734-062926400 1305565573_thumb.jp
Kurzes Update:
Die Blinker funktionieren jetzt auch. Das einzige was ich nicht zum Laufen bekomme sind das Rücklicht und der Scheinwerfer. :wacko:
Jemand ne Idee?
Grüße Simon
hatte das gleiche problem bei einer 200er cosa... da war ein kurzschluss an der fassung wo das standtlicht hineingedreht wird. sprich plus kabel an masse angegangen
LG Tom
