Hallo!
Als bekennender Nicht-Elektriker einige Fragen rund um die Elektrik der GS 150:
Mein Neuzugang hat von mir eine neue Batterie erhalten und jetzt laeuft sie auch.
Am kabelbaumis schon herumgeschlichen worden und jetzt hab ich in der Parklichtstellung am Zündschloss (Motor aus und Standlicht) keine Funktion. Und die Stellungen Motor an sind alle gleich: Funke und Lichter immer da. Auch ist bei diesen Stellungen bei nicht laufenden Motor kein Licht.
Heisst das jetzt das das Licht nicht über die Batterie betrieben wird?
Wie Messe ich die Ladespannung und die Verbrauchsspannung? - will ja nicht mit ausgezuzelter Batterie stehen bleiben...
Was muss ich noch kontrollieren?
Danke schon mal
Mario
richtig, licht wird nicht über batterie betrieben bei laufenden motor. über batterie läuft hupe standlicht bremslicht und zündfunke. such dir mal nen schaltplan raus und kotrollier die kabelanschlüsse.
- Batterie sollte nicht älter als ein paar Jahre sein - the newer, the better
- Blei-Säure-Batt ist korrekt gefüllt
- extern mit einem modernen 6V-Bleilader 100% geladen, dann erst einbauen!
- eingebaut: Spannung direkt an den Batteriepolen messen @ Motor aus, dann Motor an => Spg. uns mitteilen
Licht brennt in Stellung 1 gar nicht, in Stellung 2 kommt Standlicht über die Batterie und in Stellung 3 Fahrlicht mit Wechselstrom direkt aus der Lima.
Hier steht eigentlich alles zum Thema.
Bearbeitet von 8ball
danke, der link ist gut..., da wühl ich mich mal durch
an meiner gs ist nämlich in keiner schlüsselstellung das standlicht ein bzw brennen alle birnen nur wenn der motor rennt...
mario
ich hab meine Elektrik gerade heil gemacht. Stell doch mal Photos von Zündschloss, Gleichrichter, Zündplatte und Verdrahtung des Motorkabelbaum rein. Vielleicht kann ich Dir helfen.
y
