habe wegen wahrscheinlicher Zündungsprobleme bei meiner PX 125 E Lusso die Zündgrundplatte ausgebaut. Diese war auf der Rückseite stellenweise leicht ölig.
Frage: Wie heißt der Dichtungsring, den man als erstes (um die Kurbelwelle) sieht ? Hat der einen bestimmten Namen (Wellendichtring oder wie) ? Kann dadurch das Öl gekommen sein ?
Und wenn man ihn erneuern würde - wie bekommt man den alten am besten heraus ?
Danke im voraus.
paula-aenne
Moin!
Nennt sich Wellendichtring oder Simmerring, lichtmaschinenseite (Abk. LIMA). Der kann schon mal kaputt gehen.
Am besten wie oben beschrieben, mittels ein- bis zwei Spaxschrauben/Holzschrauben entfernen, dabei aber vorsichtig sein dass keine Krümel oder Späne ins dahinterliegende Lager fallen.
Oder mit einem kleinen Schraubendreher rauspopeln. Da kann man ruhig brutal sein, denn der SiRi ist ja sowieso defekt (also den Schraubendreher ruhig mit dem Hammer in den SiRi reinhauen). Nur vorsichtig mit Gehäuse und Lager!
Ersatz gibts in den einschlägigen Shops oder bei Eisenkarl / Fachhandel... Oder natürlich hier im Bereich "GSF Angebote und Dienstleistungen" sowie oben in den GSF-Shops.
Gruss OFFI
Eddie fügt hinzu: Klick mich um zu lernen
Bearbeitet von OFFI
Kann man den Siri einfach bei demontierter Zündgrundplatte wie beschrieben austauschen, oder muss der Motor zerlegt werden? Wird der neue Siri dann einfach wieder eingesetzt? Gibt es Unterschiede zwischen alt und Lusso Motor?
ring innen und außen leicht einölen... mit passendem Stück rohr eintreiben.... mitm Benzinhahnschlüssel gehts auch schön easy...
Rita
Kann man den Siri einfach bei demontierter Zündgrundplatte wie beschrieben austauschen, JA
oder muss der Motor zerlegt werden? NEIN
Wird der neue Siri dann einfach wieder eingesetzt? JA
Gibt es Unterschiede zwischen alt und Lusso Motor? NEIN (diesbezüglich nicht)
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Rita
auf meinem (undichten) Simmering steht 24 x 36 x 6.
In einem bekannten Shop gibt es einen Wellendichtring für PX in den Maßen 24 x 35(!) x 6. Passt der auch oder darf ich den nicht nehmen ? Ist 36 bzw. 35 der Außendurchmesser ?
paula-aenne
Bearbeitet von paula-aenne
passt ! und es ist der aussendurchmesser, 6 mm hoch und kw-siriauffläche hat 24 mm durchmesser
Aber dichtet der mit 35 (statt 36) nicht schlechter ab ? Der ist doch 1 mm kleiner, oder ?
paula-aenne
paula-aenne
Moin,
tut mir leid - habe mich verlesen (und habe nicht unbedingt die besten Augen). Bei mir steht auch 24 x 35 x 6 drauf.
Problem ist also gelöst.
Trotzdem noch eine Frage: ist ein schwarzer (billiger) oder ein blauer (teurer) Simmering besser/haltbarer ?
paula-aenne
Steht der potentielle Einsparbetrag zwischen billiger und teuerer in einem sinnvollem Verhältnis zum anstehenden Arbeitsaufwand des Wechselns?
Und bau Ihn wieder genau so herum ein wie der alte drin war! :wacko:
Die Beschriftung muß im eingebauten Zustand, von außen zu lesen sein!
und Abfahrt
