Hatte letztes Jahr Probleme mit hochjaulendem Motor wenn die Karre Heiss war, nun hab ich dem K5 Motor (Polini 133 unbearbeitet, Mazzurennwelle, Polini Membran, 24er Dello mit Standard Bedüsung ND64 HD98), Polini Banane) heuer alles neu gegeben, Wedis, Lager, Mambranblock, Kolbenringe, QK 1,2, Zündung auf 16° geblitz, alles sauber abgedichtet.
Am Samstag am Prüfstand zu abdüsen, erster Lauf gut aber irgendwie extrem zu Fett, nochmal, zweiter Lauf heult die Kiste nach Vollgas wieder hoch, klingt nach Falschluft, diesmal so arg das die Reuse selbst mit Zündunterbrecher einfach weitergelaufen ist (wie ein Diesel)?? Die üblichen Tests mit Bremsenreiniger um die Falschluft zu finden haben nix gebracht
Läuft nach einem Neustart wieder ganz normal, aber wehe ich geb Vollgas wieder das volle geheule! Benzinhahn liefert mächtig Sprit und die Schwimmerkammer wirkt immer schön gefüllt, Schieber geht auch wieder schön zurück. Vergaser nochmal U-Schall gereinigt, ohne Erfolg.
Hat sowas schon mal wer erlebt und einen Tipp? Bin wirklich dankbar....
Bearbeitet von Sprintschrauber
ich glaub auch nicht das es falschluft is !
kann echt sein das der schieber auf geht und nicht mehr zu ,ich hatte das mal bei nem knick in der gastüle !
Haarriss irgendwo im Gehäuse?
Möglich, aber wie finden?
Sicher dass der Schieber oder der Gaszug nicht irgendwo verklemmt?
Nein, nicht sicher aber der Gasgriff geht von selbst zurück, auch wenn sie jault
Hülle und Seil hab ich neu gegeben. Der Gaser ist drei Rennen alt, ich bestell mal eine neuen :wacko:
Aber warum bitte läuft ein Moped ohne Funke?
Das die Kiste ohne Funke läuft spricht eigentlich schon für ein Abmagern des Gemischs.
Wie läuft der Motor unten rum? Die 68er ND ist nämlich schon recht fett.
Bearbeitet von Malle Lexe
Das mit dem Hochdrehen hatt ich bei meinem Falc auch.
Hab gefühlte tausend Düsen durchprobiert, aber kein Erfolg.
Bis ich dúrch Zufall mal mit dem Finger den Schieber auf und ab bewegt habe.
Gaszug gewechselt, seitdem ist alles im Lot. ( eventuell Schieber wechsel? )
Hab auch so ein Prob.
Sprühtest mit Bremsenreiniger zwischen ASS und Gaser,
siehe da
is wohl was undicht.
Hab den 24 Gaser mit Steckverbindung,kann die Klemmschraube
schön straff anziehen,
gaser sitzt fest und lässt sich nicht drehen.
Zieht aber trotzdem Falschluft,
Umbau auf Gummiverbindung,
dann muß es ja weg sein.
Gefühlt etwas zu mager, trotz der fetten ND und 3/5 Umdrehungen an der Leerlaufgemischschraube. Hab eben eine 72er reingeschraubt, eigendlich wenig Änderung, vielleicht 1/2 Drehung an der Leerlaufgemischschraube.
Gaszug und Seil hab ich schon gewechselt, einen Vergaser hab ich geordert.
siehe da
Spannend, dann werde ich genau da mal weitersuchen, der Bremsenreiniger Test hat da zwar nicht angeschlagen, aber nochmal genau prüfen....
danke erstmals für die Tipps.
Bei mir hat der Sprühtest aber auch nur auf einer Seite angeschlagen
Bananenseitig hätt ich bestimmt ne Dose voll
versprühen können,war nicts
siehe da ,
Sitzbank auf und schräg runter zum gaser
Motorseitig hat er dann angeschlagen
ich könnt :wacko:
Ich glaub ich bin letzte Saison mit ner 70er ND gefahren.
Mach mal den Gaszug aus dem Vergaser raus. Vergaser wieder drauf und mit der Hand bedienen oder wahlweise einen kurzen Zug ohne Hülle rein zum nach oben ziehen.
So kannst Du das gut testen.
Wie oben schon erwähnt, Gaszug und Hülle hab ich schon getauscht und auch schon getestet.
ND und Zug würde ich auch erstmal testen bevor ich da nochmal was zerflücke...
ND mach ich heute Abend....
Manche Systeme sind ziemlich sensibel. Ich hab letztens den Gaszug bei lauwarmem Motor nach Einstellen des Standgases abgelängt. Kaum war der Motor warm, drehte er stark hoch. Standgasschraube war wegen gekürztem Zug außer Funktion. Zug ausgehängt, alles gut.
Es geht beim Zug nicht nur um Gängigkeit sondern auch darum, dass der Schieber wieder weit genug zumachen kann.
Sonst gibts da auch son Band für Druckluft zum Abdichten, für die Gewinde. Ich glaub Klepner usw. benutzen das auch. Versuch das doch sonst da ran zu fummeln.
Oder wenn Du weißt, das es definitiv zwischen Vergaser und ASS undicht ist, kannst Du es auch mit Dichtmasse versuchen.
hab doch schon die rote Creme versucht
hat bei mir def. nix gebracht ,ausser einen nicht fest sitzenden Gaser
Bearbeitet von littel78
  • Gaszug ausgehängt und nur mit einem Stück "Gasseil" manuell gestestet
  • Gaszug markiert um zu sehen ob der Schieber ganz zu geht
  • Schieber ausgebaut und kontrolliert
  • Schwimmerstand kontrolliert
  • alle Düsen raus, nochmal gereiningt
  • Zuleitung geprüft
  • ND auf 55 gewechselt, wirkt einfach zu mager, zurück auf die 64er die Polini vorschreibt.
alles nix gebracht :wacko: Motor läuft ganz normal auch bei Vollgas im Stand normal (etwas zu Fett) sobald der Motor unter Last ist, Heult die Karre hoch wie die Sau.
Hab mal mit Bremsenreiniger und einer langen Sonde versucht das Problem das little78 beschreibt zu prüfen, und da findet sich tatsächlich minimal Falschluft rund um die Steckverbindung, wenngleich der Motor auf den Bremsenreiniger Test wirklich nur ganz minimal reagiert, aber doch er reagiert, weiter konnte ich gestern wegen der Lämrbelästigung nicht mehr suchen.
Dichtband hab ich da, werd ich versuchen. Dichtmasse kommt wenn überhaupt nur zwischen die Kunststoffbuchse und dem Gaser und sicher nicht zwischen Gaser und Stutzen, vorher fliegt der Stutzen raus. Der neue Gaser ist auch im Anflug.
das ist beim littel wirklich extrem. die bude heult auf 2000+ u/min und sobald man von oben auf die verbindung zwischen Gaser und Ansaugstutzen Bremsenreiniger sprüht, kommt sie sofort auf normales standgas runter.
Und rein optisch sieht das alles tiptop aus, ist ja auch neu! Scheiss Steckverbindungsdreck! :wacko:
Hätte da am liebsten gleich nen dicken RD-Ansauger drangeschraubt ;-) , aber is ja nich in der mofaklasse... :-)
Hätte da am liebsten gleich nen dicken RD-Ansauger drangeschraubt :-) , aber is ja nich in der mofaklasse... :crybaby:
Evtl.darfst zu nem späteren Zeitpunkt
einen dranschrauben ;-)
Ist doch polini Membran oder.
Hätte noch ein Obeteil, welches ich nicht brauch.
Versuch aber erstmal die Plastikbuchse einzukleben.
Ja, Membran, hab durchaus interesse, sende Dir eine PM.
lg
Sprintschrauber
Vergaser ist heute bei der Post, heut Abend weiss ich mehr.
    • Nebenwelle PK 50 XL bei Revision. Wie ist die korrekte Vorgehensweise beim Einbau?   Erst Nebenwelle kalt ins warme Lager und dann abkühlen und komplett in den erhitzten Block?   Oder mach ich mir hier wieder nen unnötigen Knoten ins Hirn?   Vor 35 Jahren war’s egal und der Hammer kam zum Einsatz. Das weiß ich aber heute besser.
    • MANNesmann           (...okay, hatten wir hier schon ein paar Mal - egal, und weiter geht's...)
    • Wegen Setupwechsel wird der Crono 177 verkauft.    Hab ich 2 Saisons auf meiner VBA bewegt - aber keine Massen Kilometer damit abgerissen - wenn der 500-600 km gesehen hat ists viel    Ist für das Standard Pleuel.    keine Riefen oder ähnliches -    Mit dabei sind noch ein paar Fußdichtungen - 1x 2 mm Kopfdichtung und eine 1,5er Fußdichtung ( die ist eigentlich für Parmakit - kann man ja dann noch bisschen anpassen )   Der Crono ist am Fuß 1 mm abgeplant worden um mit den Steuerzeiten noch ein bisschen zu spielen.    Schrauben und Muttern sind alle mit dabei.    Preis hab ich mir 210€ inkl. Porto vorgestellt    Standort 96332 Pressig   Mein Eigentum - steht aktuell nur hier - wird dann aber etwas teurer bei Kleinanzeigen eingestellt
    • Beschreibung: LI Silver Special Umbau Preis: 4321...ich würde den Preis lieber als Verhandlungssache ansehen  Standort: 27777   Mit Blanco Papieren Großer Alutank  Den Rest müssen die Bilder erzählen    Gruß Gordon
