Hallo!
Wahrend ein Rally vor etwa zwei Jahre hat der Kupplung meiner LU mit GS150 Motor immer schlechter funktioniert. Ich konnte den Kabel fester stellen.... Und wieder..... Und wieder.
Heute hatte ich endlich mal zeit aus zu suchen was los war. Und dies habe ich gefunden:
Den Andruckplatte war i.O. Was kann das verursacht haben? Es war genugend Ol im Motor und den Kupplung war nicht anders eingestellt wie ich die letzte 20 Jahre immer mache.
Hat einer eine Idee?
Gruss aus Holland,
Erik
Wenn man den Zug zu straff zieht liegt der Zapfen immer an der Andruckplatte an. Das erhitzt und lässt den Pilz schmelzen.
Das Ding sieht mir aber auch ziemlich alt aus. Sowas geht halt auch mal kaputt.
War genug Öl im Motor? Leitbleche drin?
passiert wenn man mit gezogener kupplung zu lang an der ampel steht... daher immer im leerlauf und dann bei grün ersten rein und losfahren.
Das fremde ist das ich in die 20 Jahre das ich Vespa fahre das noch nie gehabt hatte. Ich benutze auch immer der gleiche Ol und kontrollliere regelmassig.
Hab auch noch nie ein Druckpilz erneut weil den ausgeslagen war und ich hab viele kilometer gemacht mit etwa 10 verschiedende Vespa Roller.
Naturlich hast Du recht das man am Ampel der Roller besser im leerlauf schalten kann aber das soll doch nicht notwendig sein?
Hey Erik, lang nichts mehr gehört von dir! Ist es vielleicht ein selbst gemachter Druckpilz aus dem falschen Material?
Hallo JOB! Tja, mach nicht soviel mehr mit Roller, beschaftige mich mehr mit vorkriegs motorrader. Hab viele Roller verkauft aber hab auch einige behalten, u.a. die LU...
Der Pilz sieht original aus und nicht selbst gemacht. Der Pilz der ich jetz eingebaut habe sieht sehr ahnlich aus aber dann in gute Zustand. Mal sehn wie lange der haltet...
Erik
PS Mmmm, bemerke wohl das mein Deutch ein Bischen rostig ist :wacko:
  • 2 Jahre später...
Ich hole das Topic mal aus dem Tiefen des GSF...
Hab grad dasselbe Problem. Der alte Druckpilz hat ähnlich ausgesehen und hab ihn ersetzt, gegen den von SIP.
Das Ding hat keine 20km gehalten.
Liegt aber meines Erachtens daran, das ich keine Schmierung bekomme.
Exakte Ölmenge ist auch drin.
GIBT ES BEI DER GS3 SOWAS WIE EIN ÖLLEITBLECH?? Evtl. ist das ja nicht vorhanden?
Hab mir grad die Expolsionszeichnungen zur Gemüte geführt, aber nichts gefunden...
Grad einen neuen Bestellt, da die Gurke nächste Woche am Dienstag zum TüV muss. Dann sollte sie auch noch 400km für´s WE halten.
Vielleicht kann mir grad mal jemand kurz bescheid geben?
Danke u. Grüße
Ich hatte ähnliche Probleme an meiner VNA.
Dort sind verstärkte Federn bei der Kupplung verbaut, die das Problem wahrscheinlich verschlimmert haben.
Ich habe den Kupplungszug in Verdacht. Wenn der nicht leicht geht, schleift der Pilz immer etwas nach.
Jetzt - mit durchgeführter Totalrestauration - fahre ich das Ausrücklager von SIP, weil ich auf Nummer sicher gehen wollte.
Das läuft gut - allerdings bin ich erst 200km gefahren.
Ich habe festgestellt, dass die Klammer etwas am Deckel geschliffen hat. Aber sich selbst den notwendigen Platz geschaffen hat ;-)
Danke dir für die Antwort. Der Zug könnte es tatsächlich gewesen sein.
Ich hab auf alle Fälle den Seilzug schon mal gewechselt und mir ebenfalls die gelagerte Andruckplatte bestellt.
(Ist zum Glück schon versendet, d.h. spätestens Montag Abend kann ich dann die Kiste zusammenbaun und am Dienstag TÜVen)
Jetzt bleibt nur noch die Frage, ob in den Wideframe-Motoren ebenfalls "Ölleitbleche" verbaut sind??
Es ist bei der Spaltaktion nichts über geblieben, also war entweder nix drin - oder es gibt sowas nicht..
Seas Oida,
bei meine WFs ist kein Ölleitblech dran, aber des sind ja keine GS... soviel man aber in den Zeichnungen sieht, gibts da auch keins.
Kannst ja mal trotzdem eins einbauen...
Ciao,
tschoggo
Ja, der ist verbaut. Hab gestern auch nochmal durchgeblasen.
Allerdings war da noch der Luftballon verbaut, zwecks Falschlufterkennung.
Hatte zuvor Falschluft Kulu-Seitig. Wollte sehen, ob der Simmering jetzt abdichtet. Der Luftballon blieb natürlich oben.
Wenn das der Grund war, dann :wallbash::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash:
Haben uns grad in der Werkstatt abbemüht. Die Andruckplatte sitzt jetzt. Danke Mo, für die PK- Halteklammer. :thumbsup:
Fakt ist jedoch, dass der GS-Pilz und die PK-Andruckplatte bei mir nicht zusammen passen. Liegt an der Aufbauhöhe der PK-Platte. Die ist ca. 1,5-1,7mm höher.
Da geht der Kupplungsdeckel nicht mehr drauf.
Da bei mir der GS-Pilz ziemlich weit raussieht, stellt sich mir die Frage, ob ich schon den richtigen Pilz habe?
Ein Largeframepilz verschwindet in der Fassung des Deckels.
Kann mit bitte jemand sagen, wie weit der GS-Druckpilz normalerweise aus der Fassung raussieht??
Ich werd die Andruckplatte drin lassen und den Pilz passend abschleifen, so ist zumindest heute abend der Plan....
  • 5 Monate später...
