Dafür muß ich dann den Motor spalten , oder ? Hab ich noch nicht gemacht . Wieder wat Neues .
schau dir zuerst noch das getriebeöl an - ist dir als der motor noch gelaufen ist ein etwas anderer geruch der abgase aufgefallen? riecht etwas anders wenn getriebeöl mit vebrannt wird, qualmt auch etwas mehr. hol dir zuerst noch andere meinungen ein bevor du spaltest. vergaser mal kompett zerlegen und mit ultraschall eine zeit lang reinigen wirkt auch wunder, tankdeckel mal öffnen und starten versuchen wegen tankentlüftung, luftfilter reinigen,...
spaten kannst du dann immer noch bzw. zu dem typen gehen der dir den motor 2008 gemacht hat und dort mal auf den tisch haun...
Bearbeitet von gellei
  • Antworten 77
Vom Geruch her ist mir nichts aufgefallen , gequalmt hat sie so gut wie gar nicht . Werd mir wohl tatsächlich nochmal den Vergaser vornehmen , bevor ich an den Motor gehe . Das Getriebeöl werd ich auch mal testen .
So , komm jetzt endlich wieder zur Vespa . Wie riecht denn das Getriebeöl , wenn es frisch ist ? Es ist bernsteinfarben , von der Viskosität etwa wie Spüli . Will den Motor nicht rausreißen , wenn es noch etwas anderes sein könnte . Macht es Sinn , den Vergaser nochmals zu reinigen ? Ultraschallbad kostet 25 € . Vielleicht hilft es ja auch für eine Diagnose , wenn ich noch erwähne , daß die Kupplung bei warmen Motor anfing zu rutschen . Etwas Gas wegnehmen , dann griff sie wieder . Habe nach der Fahrt auch einen Schmierfilm auf der Felge , Seite zum Motor (rechts in Fahrtrichtung gesehen) .
Dank und Gruß
Sven
Bearbeitet von kudder
Würd mich mal lieber noch mal auf Spritzufuhr konzentrieren, und den Kondensator tauschen (die kommen auch schon mal kaputt aus der Packung) bevor ich ans Motor spalten denke.
Dann wiederhole ich noch mal die Frage was das weiße Kabel soll und ob Du die Elektrik mal so abgeklemmt hast, wie oben von mir beschrieben.
Du kannst auch mal jmd. nachsehen lassen, wird sich sicher jemand finden. 4 Augen sehen mehr als 2 :wacko:
Das Kabel ist Geschichte . Das Foto ist vor der Restaurierung aufgenommen . Kondensator kann trotz kräftigem Zündfunken defekt sein ? Die Elektrik hatte ich genau so abgeklemmt . Bin echt mit meinem Latein am Ende . Falls jemand hier in der Nähe wohnt und mal einen Blick auf die Wespe werfen kann bin ich mehr als dankbar . Wohne in 29581 Gerdau/Bohlsen in der Heide .
Verzweifelte Grüße
Sven
Bevor du den Motor spaltest würde ich erst mal ne andere (funktionstüchtige) Zündgrundplatte bzw. komplette Zündung ausprobieren, evtl. kann dir ein Kumpel mal seine leihen.
Hab bei meiner Alltagsmöhre erst vor kurzem von Kontaktzündung auf ne elektronische umgerüstet, weil sie auch immer schlecht angesprungen ist und Zündaussetzer nach längerer Fahrt hatte, seitdem ist Ruhe. :wacko:
Sie ist ja bis dato immer sofort angesprungen , hatte auch keine Aussetzer . Dann von jetzt auf gleich - nix. Ich hoffe ja immer noch , daß es ev. doch mit der Spritzufuhr zusammenhängt . Aber wie ? Vergaser ist schon gereinigt . Muß mir noch mal den Schwimmer ansehen , ev. ist da was im Argen .
Verzweifelte Grüße
Sven
Kopf hoch, das wird schon wieder. Vespen sind einfachst konzipierte Zweiräder, die von Laien repariert werden können. Im dunkeln. Das ist Teil des Konzepts.
Bei mir wars ein Lima seitiger Simmering, der das anspringen wirkungsvoll verhindert hat. Kaum ausgetauscht, liefs wieder net bis ich Kondensator und Zündspule getauscht hab. Seit dem ist Ruhe (wenn man davon absieht, das mir die Hauptwelle abgeschert ist).
Vllt. solltest Du Dir vor Ort von jemand helfen lassen, in der Heide wirds doch noch ein paar Schaltrollerfahrer geben.
VG
Martin
Ich mach nochmal einen Versuch :
Gibt es einen definitiven Test , ob der Simmering auf der Limaseite kaputt ist ? Kommt vielleicht irgendjemand im Forum aus meiner Ecke und kann sich das Teil mal ansehen ? Komme natürlich für Kosten auf .
Gruß und schönen Sonntag
Sven
Schauen ob es beim wellendichtring ölig ist. Dazu am besten die zündgrundplatte runternemhen.
Kann sein das es dir einfach die grundplatte verdreht hat ? Stell die mal auf die original markeierung im gehäuse wenn sie nichgt dort ist.
Lg
Moin zusammen ,
hab mich mal mit einem örtlichen Mopedschrauber unterhalten (macht hin und wieder auch Vespa). Seine Vermutung , nachdem selbst mit Startpilot im Luffi nix war , Simmering oder Zylinder . Nun werd ich wohl erst mal den Zylinder ziehen und schauen , ob da was am Kolben zu erkennen ist - Schleifspuren oder Loch im Kolbenboden . Vielleicht lief sie ja etwas mager . Gibt es Besonderheiten beim Zylinderziehen ? Muß die Fußdichtung neu ? Was gilt es besonders zu beachten ? Wenn da dann auch nichts bei rauskommt , werd ich den Mototr wohl spalten müssen .
Danke für alle weiteren Tipps und Anregungen .
Moin ,
ich bin´s noch mal . Habe gerade den Vergaser ausgebaut und nochmals gereinigt . Alles durchgeblasen . Was mir aufgefallen ist : wenn ich da reinpuste , wo der Benzinschlauch an den Vergaser geht , passiert nichts . Nur , wenn ich mit Druckluft durchblase bewegt sich das Nadelventil und Luft geht rein . Ist das normal so ? Ich dachte , das Benzin müßte da locker reinlaufen können .
Weiter habe ich jetzt keinen Zündfunken mehr . Da ich Kondensator und Kontakt schon gewechselt habe , sollte ich jetzt doch die Zündspule wechseln ? Oder die auf der ZGP ? Oder beide ? Welche Zündspule empfehlt ihr ? Ist eine 6 Volt-Zündung . Irgendetwas stimmt mit der Spritzufuhr nicht . Trotz langem Kicken ist die Kerze so gut wie trocken . Hilfe bitte !!!
Kontakte ganz neu? Oder liefen die schon mal?
Ich frage, weil die Kontaktflächen auch schon mal mit einer Art Schutzlack - hauchdünne Schicht - versehen sind. Dann muss dieser erst runtergeschliffen werden.
Wieso plötzlich kein Funke mehr?? Hast Du noch was an der Verkabelung gemacht?
Mit dem neuen Kontakt lief sie noch gar nicht . Wieso ich jetzt keine Funken mehr hab weiß der Geier ! Hatte ja die Kabel am Kasten getrennt und wieder normal verbunden . Da ist alles i.O. . Kann es sein , daß die Spule es erst noch etwas getan hat und nun völlig platt ist ? Ich bin es jedenfalls langsam :wacko: !
hallo, ich brauch mal Eure Hilfe, auch meine PK 80 spuckt dzt:
Pk 80 Bj 83 elestart, springt sofort an, läuft ca 1-2 Minuten und geht wieder aus.
Bereits geprüft: Kerze, erneuert; Spule, kpl. erneuert, sowie Vergaser+ Vergaserfilter: gereinigt.
Ich könnt mir nur noch Vakuum im Tank vorstellen oder hat einer eine Idee??
Ich wär Euch dankbar, brauch die gute möglichst rasch wieder !
Moin ducatiane ,
hast du schon eine Lösung gefunden ?
Kann mir jemand sagen , wie es sich mit der Spritzufuhr im Vergaser verhält ? Muß der Sprit eher ungehindert in die Schwimmerkammer laufen ? Wie gesagt , beim Reinpusten am Schlauchanschluß ist ein großer Wiederstand , Schwimmernadel flattert . Vielleicht liegt da ja mein Problem . Vergaser ist ein 19.19 Dello .
Danke für eure Hilfe .
So , kram den alten Tröt nochmal hoch .
Hab jetzt den Zylinderkopf abgenommen . Wie ich das sehe , ist da alles i.O. , oder ? Kein Loch im Kolbenboden , nur etwas Ölkohle . Der Motor ist auch nicht siffig , daher kein defekter Simmering ? Wieso läuft das Teil nicht ? Oder kann der Simmering defekt sein , ohne das es sifft ?
post-30220-077877000 1308151916_thumb.jppost-30220-049478500 1308151954_thumb.jp
post-30220-076612100 1308151700_thumb.jp
post-30220-002482400 1308151823_thumb.jp
post-30220-070826000 1308151855_thumb.jp
post-30220-098600900 1308151885_thumb.jp
Moin zusammen ,
hzab jetzt den Zylinder auch runter . Schaut euch bitte die Bilder an . Ich weiß nicht , wie es aussehen sollte , aber mir scheint , der untere Kolbenring ist nicht mehr ganz vollständig . Sieht das Kolbenbild mit den Schmauchspuren normal aus ? Alles , was das Motorinnere betrifft , ist Neuland für mich . Der Zylinder innen ist eher unauffällig ?
post-30220-076233300 1308211341_thumb.jppost-30220-062258500 1308211375_thumb.jp3:Kolben 003.JPG]Kolben 002.JPG]post-30220-099376500 1308211506_thumb.jp
Zur Erinnerung , es ist ein 75 DR mit 3 Überströmern verbaut , 19.19 Dellórto Vergaser .
post-30220-087524200 1308211428_thumb.jp
post-30220-020609100 1308211462_thumb.jp
Danke für deine Antwort .
Lohnt es , nur den Kolben mit Ringen zu wechseln , oder sollte man den kompletten Zylinder erneuern ? Ist das mein Startproblem ? Wie kann so etwas passieren ? Ist der Motor zu mager gelaufen , also zu heiß geworden ?
Tausend Fragen ...
Sven
Moin, ich glaub mit ersetzen des Rings ist es nicht getan, den Kolben kannst du meiner Meinung nach auch nicht weiter verwenden. Sieht so aus, als wenn du einen ordentlichen Klemmer hattest. Hast du das beim Fahren gemerkt (blockierendes Hinterrad?)
Ich denke ausschleifen und neuer Kolben lohnt sich nicht, schau ob du einen guten gebrauchten bekommst.
Wichtig wäre auch zu wissen, wohin die Reste vom Kolbenring hin sind. Wenn du Pech hast sind die Bruchstücke ins Kurbelwellengehäuse gelangt und haben deine Drehschieberdichtfläche zerstört.
Edith sagt noch, dass der untere Ring so aussieht, als wenn er schon eine ganze Weile defekt war.
Bearbeitet von Zeckbert
Beim Fahren ist mir nichts aufgefallen , aber übel aussehen tut´s schon ! Ich denke , ich werde den Zylinder komplett erneuern . Wenn die Drehschieberdichtfläche hin ist , wie macht sich das bemerkbar ? Sollte ich wieder den 75 D.R. mit drei ÜS nehmen , oder den Formula ? Wichtig ist , daß alles wieder unter die 50´er Haube passt .
Ich denke , ich hab den vor zwei Jahren neuen Zylinder nicht richtig eingefahren , bin zu früh losgeheizt . Schon meistens Anschlag :wacko: .
Will das Teil nu endlich wieder zum Laufen bringen . Dauert schon so lange .
Danke für alle Tips .
Alternativ kannst du auch einen 102'er z.b. von Pinasco verbauen. Gleich den guten aus Alu, der ist thermisch noch etwas unempfindlicher als die aus Guss.
Da du sowieso den Motor spalten musst um die Drehschieberfläche zu überprüfen kannst du auch eine 3.0'er Primär verbauen.
Das ganze wird dann mit deinem 19'er Vergaser ein schöner Alltagstourer!
Wenn du fragen zum Kolben bearbeiten hast, kannst du dich entweder an bobcat, johnboy oder an mich wenden. Aber bereits Plug 'n Play macht der Zylinder eine Menge Spaß!
MfG, Daniel
Hi
Du kannst natürlich auch auf gut glück den neuen Zylinder verbauen ohne die Drehschieberfäche zu prüfen .
Würde ich aber nicht empfehlen zumal ja im Kurbelgehäuse noch reste vom Ring liegen könnten.
Mit viel Glück haben sie die Reste durch den Auslass in den Auspuff verabschiedet.
Bearbeitet von Spider666
Hi
Muß jetzt noch mal fragen : wie macht sich eine beschädigte Drehschieberfläche im Fahrbetrieb bemerkbar ? Kann ich , wenn ich den Motor drehe , nicht die Drehschieberfläche auch sehen und beurteilen , ob sie 2glatt , eben oder was auch immer" ist ? Müßte doch auf der Kurbelwelle die in Fahrtrichtung rechte Scheibe mit der Abplattung sein ? Falls die riefig ist , neue Kurbelwelle einbauen ? Und weiter zum Simmering : wenn am Motor , am Rad etc. keine Verschmodderung sichtbar ist , kann ich davon ausgehen , daß die Simmeringe i.O. sind ? Ihr seht , ich brauche wirklich technischen Rat .
Hab da nochmal zwei Fotos :
post-30220-076981700 1308236252_thumb.jp
post-30220-002279300 1308236550_thumb.jp
Ich ahne Böses ...
:wacko:
Defekten Simmerring sieht man von außen nicht unbedingt. Kannst mal am Getriebeöl riechen, falls es nach Benzin riecht, ist der Kulu-seitige Sirri defekt, für den Wechsel müsste der Motor gespalten werden. Der andere liegt unter der Zündgrundplatte, da müsste man schon was sehen können, der ist auch in 5 Minuten gewechselt. Der letzte sitzt in der Grundplatte der Bremse, kann auch leicht gewechselt werden, hat aber mit dem Kurbeltrieb und deinem Problem eigentlich weniger zu tun.
Ist dein Motor den ausgebaut? Dann könntest du ja mal nach dem Drehschieber schauen, wenn du die Kurbelwelle drehst und der Ansauger freigegeben ist müsstest du was sehen, vielleicht siehst du auch was an den Wangen der Kurbelwelle.
Vielleicht kommst du ja ums spalten herum.
Ich glaube , die Fotos kamen nach deinem Beitrag . So sieht die Baustelle aus :
post-30220-071511900 1308236977_thumb.jp
post-30220-070569300 1308237021_thumb.jp
    • Hm - wenn ich das richtig rauslese, kann es den ja auch nicht geben. Der TE has eine 89er und du eine FL. Da würde ich vermuten, dass das Bild mit dem verkabelten Öltank beim TE nicht reinpasst. Cosa 1 hatte AFAIK immer das Ölschauglas mit dem Schwimmer.
    • Beschreibung: Preis:  Standort:   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Danke, ok, dann ist es wohl nur eine Anzeigen-Funktion.   Komisch aber das es  keinen Schaltplan zu finden gibt der auf genau meinen und vom Topiceröffner passen.
    • Mit der Rundschleife ist das so ne Sache, hab ja geschrieben das sich die Schleifkörner in der Paste nicht so leicht wegschieben, die sollen ja am Zylinder arbeiten und Material abtragen,
    • Mein Kabelbaum ist gleich dem vom Topiceröffnner mit dem 3poligen Stecker unter der linken Haube, da geht 2mal orange, 2mal weiß und 2mal schwarz dran, Stecker ist wie der fürs Blinkrelais vorne.   Ebenso habe ich auch den Kabelstrang unterm Tank der mit einem schwarzen Flachstecker endet und vorher ist ein orangener Rundstecker drann.
