Sers,
ich war das ewige Sofittentauschen leid und hab ne nette Alternative gesucht und gefunden: LEDs!
Damit das ganze nicht so UFO-mäßig rüberkommt, hab ichs in mein weißes GL-Rücklicht eingebaut.
Hat nen super hell-blend-Faktor da kann man sich sichersein, daß sogar die Blinden einen sehn!
Hier ein paar Bilder:
Gruß Tom
Bearbeitet von Don Promillo
hast du 5mm LEDs benuzt??sind bestimmt so um die 200mcd hell oder???wie hoch ist die stromaufnahme?? dürfte nicht mehr als 300mA sein ,oder?? schade das dein foto nicht geht. sieht bestimmt gut aus :-D
Jetzt tuts!
irgendwie bin ich zu dämlich für die Internet-Sache... :-D
Es sind 8 mal 10mm LEDs mit 20000mcd fürs Bremslicht und 12 mal 5mm LEDs mit 5700mcd fürs Standlicht.
Die kleinen brauchen 35 mA pro Stück, die Großen 90 mA pro Stück!
Gruß Tom
bin zzt auch am basteln für die t5....... skizzen und schaltplan bald..... :-D
Bei uns an der T5 ham wir das hinten auch gemacht.
Aber mit dem originalen T5 Rücklicht in weiß und ungefähr 4 mal so viel LED´s.
Xenon Scheinwerfer für vorne ist gerade in Arbeit.
habe auch das weiße Rücklicht (sogar eingetragen  ) leider mit roten Sofitten...
Wer lötet mir sonne Bremsplatte?
Wär was für Projekte - oder?
Meins ist auch eingetragen, sogar ohne Text zu den Leuchtmitteln! :-D
Das basteln is nicht schwer und das is auch von jedem mit nem Lötkolben zu machen - darum ists wohl eher nix für Projekte....
Leuchtmittel habe ich auch nicht eingetragen....
habe nur keinen Lötkolben.... hat jemand Lust zu löten?
Leuchtet die Kennzeichenbeleuchtung da jetzt auch rot, oder?
Was sagt Euer TÜV dann dazu, bzw. der starke Arm des Gesetzes?
Hmm löten kann ich, bräucht dann halt nur genaue Anweisungen :-( (Sprich Schaltplan, fertig gesägte Platine :-D )
Besorge Dir das LED-Rücklicht vom Luis für 49? Da hast Du ein Rücklicht, ein Bremslicht und eine weiße Nummernschildbelauchtung. ( Rückstrahler fehlt leider) Und das beste: Eine E-Nummer die du auf Dein selbsgebasteltes nicht hast. Lasse Dich von hinten zum Krüppel runterfahren und der Gegner behauptet , er habe dein Bremslicht nicht gesehen und die Versicherung prüft!
Wie macht ihr eigentlich wegen der Wechselspannung und den Spannungsspitzen?
Das Dingen läuft direkt über Batterie - da is nix mit Spannungsspitzen!
Zur E-Nummern-/Eintragungssache:
Wenn das Rücklichtglas eingetragen ist passt das mit den LEDs innen! Die LED Rücklichter mit E-Norm haben auch nix auf den LEDs/der Platine stehen! Laut TÜV-Arsch sind LEDs darum auch ne Grauzone - egal ob selbstgestrickt oder fertig gekauft. Aber wenn das Rücklicht EINGETRAGEN ist, kann niemand nachweisen, mit welchen Leuchtmitteln das ganze abgenommen wurde, darum ists nicht illegal....
Gruß Tom
Hmmmmmmm, also das LEDs mit Wechselspannung laufen find ich ja mal witzig.
Also ich hab während meiner Ausbildung zum Elektroniker gelernt das die Gleichstrom brauchen. Ich mein wozu haben die sonst Anode und Kathode? Doch eigentlich nich um mit Wechselspannung zu funzen.
Aber ich lasse mich gern eines besseren Belehren.
Stefan
hey, du arbeitest doch ab 1.8 bei mir im Dorf....
Denke, wir treffen uns dann mal und löten die Teile... :-(
ja klar leichtes flackern hast du im wechselstrombetrieb der LED. aber das sieht man nicht so stark. aber wechselspannung und led vertragen sich :-(
Klar, geht da nix kaputt und da die Wechselspannungsfrequenz recht hoch ist (6xDrehzahl glaub ich) flackert da auch nix! nur sind die LEDs dann auch nur halb so hell....
@hundl
Danke! :-D
Gruß Tom
  • 8 Monate später...
altes thema nochmal rausgeholt :grins:
hat denn einer nen schaltplan dafür ? würd das auch gern mal versuchen und mir vielleicht später in die vespa bauen
sieht echt gut aus
Hi Leute,
warum so umständlich was zurecht braten? Bei Ebay gibts LED Leuchten mit Fassung, die kann man anstelle der originalen Lampe einsetzen. Mal einfach "LED" beim Zubehör für Motorräder eingeben.
Gegen das flackern würde ich einfach einen Gleichrichter vor die Lampe setzen. Dauert nicht so lange und es braucht keinen Schaltplan.
Michael
Hallo Leute !
Falls jemand Interesse hat, ich habe hier bestimmt 30 Stück von so einzelnen kleinen Platinen rumliegen, mit jeweils 3 LEDs drauf. Die sind ultrahell, und ich habe sie schon an meine Px angeschlossen. Funktioniert wunderbar. Da brauch man auch keine Vorwiderstände oder so, denn da is schon alles mit drauf. Bei Interesse bitte PM. Man könnte die dinger ja als Brief verschicken, dann kostets nur 55cent :-D1f_3.JPG
Bearbeitet von Bikeboy
    • Dichtungen für die gängigen Zylinder wären vielleicht noch von Interesse und die kleine von der Lagerabdeckung.
    • @dolittle Ich bezweifle nicht, daß das funktionieren könnte. Allerdings habe ich nicht so einen Fundus wie die meisten hier, auf dem ich zurückgreifen kann. Ich habe gute Teile verbaut und durch diverse Motorschäden so viel Kohle versenkt. Ich kann mir jetzt nicht noch mehr Teile zulegen. Es muss jetzt mit überschaubarem Aufwand eine funktionierende Lösung her.  @centro-studi Die Züge liegen nach Vorgabe am Rahmenrohr an, ich habe etwas mit der Spannung der Kabelbinder gespielt. Lenker ist original Lince, Hebel auch. Das passt alles. Ist auch alles durchgewechselt worden. Wenn die Kupplung gut trennt, gehen die Gänge auch angenehm rein. Ansonsten ist natürlich alles Richtung erstem Gang schwierig.  @Champ Ich frage mich jetzt, ob ich die Übersetzung mal ändern soll auf 17 vorne oder 46 hinten. Ich kann nicht abschätzen, was als OAR sinnvoll wäre. Kacke ist halt auch immer das Gefummel mit dem Auspuff und was da dran hängt. @centro-studi Mit der Motordichtung ist ein guter Hinweis. Ich muss auch einfach mal einen ganzen Tag mit dem Getriebe verbringen, damit nicht von Woche zu Woche die Dichtung verklebt, wenn ich immer nur samstags einmal die Federn tausche.   Super enttäuscht bin ich davon, dass die Superstrong nicht perfekt trennt bei normaler Bestückung.
    • Also der Dunlop ScootSmart 51P TL lässt sich zumindest auf die SIP Tubeless 2.0 Felge montieren.   Wenn die BGM Edelstahlfelgen ein Gutachten hätten, damit man sie eintragen kann, würde ich jedoch wieder auf zweigeteilte Felgen wechseln, weil es einfach unkomplizierter ist.
