ich hab heute auf egay ne Rundlenker in meiner näheren Umgebeung gesehn. Die Bilder sind leider nicht besonders gut aber ich würd mir das Moped eh orginal anschaun.
Meine Frage an euch wär jetzt was noch an Kosten dazukommt (laut beschriebener "to do" Liste des Verkäufers) wenn man das machen lässt?
Ist diese fast Fertigstellung nicht etwas fragwürdig? Wer ne Motorrevision hinbekommt sollte doch auch mit der Bedüsung klar kommen oder täusch ich mich da?
Sind viele Fragen, ich hoff ihr habt trotzdem n Paar Tips und Meinungen parat.
Hier das Angebot: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290565701797&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Vielen Dank im Vorraus
das ist zwar etwas wüst formuliert, trifft es aber inhaltlich ganz gut.
wenn man nicht selber basteln kann oder will, ist sowas mit Sicherheit
nicht das richtige.
ich täte dann in jedem Fall etwas voll fahrbereites kaufen, und eine
ausgiebige Probefahrt unternehmen, nach der der liebe Roller noch genau
so gut laufen sollte wie vorher.
nichts ist am Ende schlimmer und zeitaufwendiger, als eine vermeintliche
"Restauration" eines Nichtskönners wieder hinzubiegen.
Am Ende kann man alles noch mal machen, dann braucht man auch für das
bereits geleistete nichts zu bezahlen, sondern kann sich besser gleich
was originales unverbasteltes zum aufarbeiten suchen.
Das macht auch weniger graue Haare dann.
:wacko:
    • Danke für die schnelle Info. Allerdings sollen jetzt wohl bei den Eintragungen das Kraftfahrbundesamt involviert sein. Was immer das auch heißen mag. Keine Ahnung!!! Deshalb benötige ich Infos zum aktuellen Stand bei Eintragungen, ob sich da etwas geändert hat und ob damit aktuell schon jemand Erfahrung gemacht hat.
    • wurde hier schon zig mal besprochen, wirf mal die Suche an... zB     https://www.germanscooterforum.de/topic/253084-tüv-eintragungen-vornach-1989/
    • Ich habe mir einen DT Swiss XM 1700 Laufradsatz mit 350er Nabe gekauft, der vom Verkäufer als Boost Einbaumaß (148mm) angegeben war. Beim Einbau stellte sich heraus, dass die Nabe breiter ist (157mm - Superboost) und nicht in den Rahmen passt.  Weiß jemand hier ob es möglich ist, die Nabe so umzubauen, dass ich auf das 148er Boost Einbaumaß komme (und es dann auch mit der Bremse und der Kettenlinie passt)? Danke und Gruß
    • Moin in die Runde, hier mal eine Frage zum Thema Eintragungen.   Ich möchte mir einen PX 200 Rahmen aus dem Baujahr 1985 zulegen. Der Rahmen besitzt keinen Motor. Ich habe ein Malossi VR one Gehäuse mit folgenden verbauten Parts:   Mallossi 210ccm Sport auf 221ccm Mazuccheli Glockenwelle 60mm Hub 38er Keihin Airstriker RD350 Membarne BGM Big Box V2 Sport VAPE Zündung   Kann man den Malossi Zylinder, Keihin Vergaser und den BGM Schalldämpfer noch bedenkenlos eintragen lassen? Ich hörte, dass es da wohl  bei den Eintragungen zu Schwierigkeiten kommen könnte, auch bei Baujahren, so wie viele behaupten, vor 1989.   Besten Dank im Voraus!
    • Um es mal vorneweg zu nehmen, aktuell würde ich ein VR-One auch nur mit richtiger Membran und Vergaser fahren.   Wenn ich allerdings gerne einen Si verwenden möchte und die kleine Membran halbwegs Leistung kann, dann fallen mir sofort folgende Gründe ein, warum ich lieber diese Version statt einem DS verwenden würde. - Richtiges Lima Lager - Kein DS - Kurbelwellen bis 65mm Hub verwendbar
