Also mit der längeren Kurbelwelle kommt man dann auf 89ccm. Wenn man den unten und oben, ich habe die Steuerzeiten nicht , mit dicken Dichtungen unterlegt, dann sollte das doch klappen, oder? Potential hat der Zylinder ja! :-(
Ja,ja,ja dann heißt es gleich : kauf dir einen 133er Polini oder sofort einen 136 Malossi.....
Es soll doch eine Herausforderung sein, genau wie ein 112er Malossi, denn der macht ja eigentlich auch keinen Sinn!!! Den habe ich nämlich auch drauf! :-D
im großen und ganzen scheitert's schonmal am nicht passenden kolbenbolzen-durchmesser (kurzhub 12 mm; langhub 15 mm).
den kolbenbolzen 'mal außer acht gelassen: das pleuel der langhubwelle ist 10 mm länger und du müßtest 'ne dicke fußdichtung unterlegen. jetzt hast du zwar das längere pleuel ausgeglichen, aber der kolben schaut auf einmal 4 mm oben raus! deshalb die fußdichtung noch 4 mm (halbe hubdifferenz) dicker machen, damit nicht der kolbenring oben ausfedert . ergebnis: steuerzeiten jenseits der zirris, allerdings enden die kanäle alle 4 mm über unterem totpunkt.... supertoll :puke: .
r
    • Danke, sehr nett von Dir. Ich hab die Buchsen ja selbst bestellt, sie passen aber in meiner Lenkerrohre gar nicht rein. Wenn ich die Blinker dann aber direkt in die Lenkerrohre einsetze und mit diesen Quetschgummis fixiere, drehen die sich ja beim Schalten oder Gasgeben mit. Ist das so gedacht?
    • Das müsste ich probieren, denke aber es läuft  aufs gleiche hinaus.  Btw: Der Schalter für die Handbremse ist links vom Lenkrad in Kniehöhe. Da muss die Beifahrerin schon woanders zugange sein um da ran zu kommen. 😁
    • Wenn meint wohl den Schalter für die Handbremse....
    • Zumindest bei meinem Hyundai Kona Elektro BJ2023, passiert nichts außer gedüttel das die Kiste vor dem Parken stehen muss.    das mit dem Schlüssel stimmt, weiterfahren, wenn auf P geschalten wird geht ohne Schlüssel nichts mehr.
    • Als ich die Teile für meine Photovoltaikanlage zusammengesucht habe, habe ich natürlich versucht für die gleichen Teile möglichst wenig zu bezahlen, damit ein Händler an mir nicht unnötig viel verdient. Manche Teile habe ich dann auch tatsächlich auf ebay gefunden. Von den Dachhaken von K2 bis zu den Wechselrichtern von Kostal. Die Module von Luxor Solar wiederum waren bei einem kleinen Elektriker über Kleinanzeigen am günstigsten. Der hatte wohl noch ein paar Paletten rumliegen und hat die dort günstig angeboten. An ein Absterben von ebay glaube ich nicht. Es gibt halt nur weniger private und mehr gewerbliche Anbieter. Preise vergleiche ich dort dennoch immer.
