hi
ich benötige für nen alten anbau ein paar plexiglas scheiben - 700 x 1400 mm und 900 x 1400 mm. möchte damit fenster basteln. woher bekommt man die, möglichst zugeschnitten, günstig? bin bei den platten im schnitt bei ca 31 euro für die breitere und 24 tacken für die schmalere gelandet. versand macht dann noch bei den shops unterschiede aus. da liegt der günstigste bei 10,90 euro.
habta da evtl wen an der hand, wo ichs billiger bekomme? die dicke ist egal, kann auch 1,5 mm sein, lieber 2, und 4 muss nicht unbedingt - kommt aufn preis an..
kenn ich garnicht. sollte nur so billig wie möglich sein, nur das es da nicht reinregnet,mehr nicht - soll nicht unbedingt super aussehen.
Hi!
Ich kann Dir quasi alle Größen zuschneiden...., auch nach Zeichnung, wenn Du noch Löcher, Ausklinkungen o.ä. brauchst! Das Material wäre 2,0 mm durchsichtiges Trovidur ... Habe ich selbst auch schon oft als Fenster oder Überdachungen verbaut...
Wo liegt Deine Finanzielle Schmerzgrenze?
Wenn Du die Platten selbst abholst..., werden wir uns schon einig!
Habe keinen Bock auf's verschicken... :wacko:
LG,
Kai
bremen ist etwas weit. schmerzgrenze liegt bei oben genannten beträgen, wenn es sich dort einpendelt, isses ok. 31+24+11 euro. zwei stück, 90 und 70 cm je 1,40 m hoch. bohrungen in den ecken und an den "normalen stellen", so das ich die dinger auf die alten holzrahmen schrauben kann. danach kommen eh nur glattkantbretter fichte als "rahmen" dran, lackiert mit weißem lack. also je ein neues "fenster" auf das alte drauf, mit bauschaum und schrauben fixiert, das es nicht mehr an den gammelrändern reinregnet. der anbau wird eh nicht genutzt/bewohnt, aber abreißen geht nicht.
also versand sollte mit drin sein bei 66,- euro - wenn möglich?
    • Mit Ständerfüßen messe ich 46cm.
    • Hat der Spezial Rahmen das Seitenfach? Wenn ja, dann hau da ne kleine Blei-Batterie ein und strick wo notwendig das ganze auf DC um.
    • hätte ich in neu und nen passenden polini 75 auch noch dazu
    • Die Maße sehen plausibel (und hübsch gerade) aus, sind aber ganz andere, als ich mir mal aus dem CAD eines Spacers rausgezogen habe. Da war der Lochkreis z.B. 87,5. Ich kann allerdings auch nichts richtig verifizieren. Woher hast du denn die Maße?
    • Moin Zusammen,   Verkaufe eine Lambretta Lui CL 50 inkl. einem Teilepakt für Umrüstung auf nen Zylinder mit bissl mehr Dampf. Die Lui springt an (nach der Standzeit jetzt sicher mit nem spritzer Bremsenreiniger  ) und lässt sich auch fahren. Getriebe schaltet einwandfrei, Motor sollte natürlich gemacht werden, daher wird die Kiste als nicht fahrbereit verkauft.   Blech-Qualität ist sehr gut. Wenig bis kein Rost, Traversen in Ordnung. Kennt man ja auch anders.   Im Paket dabei ist zusätzlich noch folgendes:   - Casa Performance Maxibox für 75/105/110ccm Zyliner - Casa Performance Perfect Ratio -Nebenwelle für 3 Gang Getriebe - 3 Gang hauptwelle - komplette 3 Scheiben Kupplung - Neue Casa Lambretta Kurbewelle mit Lager auf der Lichtmaschinenseite - Metallhaube für kleine zylinder - Getriebeabdeckplatte 3gang - Diverse Ritzel für 3 Gang Getriebe - 3 Gang Kettendeckel   Bilder sagen mehr als schöne Worte       Ist meine, steht in Vordorf bei Braunschweig und soll 1600€ kosten. Kann auf der Strecke Braunschweig - Düsseldorf eventuell angeliefert werden.
