ich hab ja ne hp4. jetzt würde ich mal gerne wissen, was die unterschiede der hp4 welle zur pk xl2 welle und zu rennwellen ist.
was für spezialitäten hat der hp4 motor noch? aluzylinder, 16.12er gaser sind mir schon bekannt.
und dann hab ich noch ein fahwerksproblem:
die hintere schwinge wirkt beim fahrem ziemlich schwammig, sind dort evtl. die sog. silentgummis ausgenudelt. wo krieg ich sowas her, brauch ich dafür spezialwerkzeug?
und noch ne kurze auspufffrage: welche puff eignet sich speziel für den polini alu, ich kann mich nämlich nicht entscheiden, welchen ich nehmen soll.
Hab schonmal nen HP4 Motor zerlegt, die Kurbelwelle hat längere Steuerzeiten wie eine V50 Welle, wie sie im Vergleich zu ner PK Kurbelwelle ausschaut weiß ich leider nicht.
Gruß Lucki
kurbelwelle: keine ahnung
silentgummis: gehen eher selten kaputt, aber das sieht man sofort, wenn man die silentgummis anschaut (die zerbröckeln dann). neue silentgummis gibt's im rollergeschäft deiner wahl. einziehen geht mit viel fett und 'ner 10er gewindestange (und ein paar m10-muttern)
auspuff: zirri silent
r
Die Steuerzeiten sind wie bei den Rennwellen
Im alu Auspuffkrümmer ist ein Loch wo noch nicht mal der kleine finger durchgeht, sehr starke Drossel!!!!!
im Vergaser ist auch noch so ein Drosselblech.
Total kastriert der schöne Motor
ach und die Primär ist noch kürzer als die der PK XL 2!!!!!
unglaublich !
Gruß Jan
die übersetzung ist eine 4.62er, die hab ich nachgeschaut. drosselblech und krümmer waren bei mir nicht mehr vorhanden, ich hab ja jetzt nen polini 75 alu hp drauf. der alte hp4 zylinder htte einen klemmer, da weiß niemand , wo ich dafür noch einen passenden kolben kriege?
    • Mehr Getriebeöl bedeutet auch des alles heißer wird
    • Ohne Beschneiden: ja  Maximal eingefedert / wenn der Ansauger vorne am Rahmenloch angeht hätte der Auspuff das Blech berührt, ich hab daher an der Stelle etwas Platz geschafft:
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
