Irgendwie sitz das komisch mit nen Malossi Ansaugstutzen :wacko: bzw. das passt nicht wirklich...
fahrt ihr nen Spacer? bzw welchen Ansaugstutzen fahrt Ihr MRP, Polini, Scoot RS oder eingenbau.
Wenn Ihr bilder habt , dann her damit !! Wie gesagt nur Mikuni TMX 30
wie schräg darf er stehen?(der Vergaser ;-) )
schlägt er gegen die Backe?
Habt ihr die Zylinderhaube ausgeschnitten oder sogar Kühlrippen vom Zylinder wech geflext?
Bilder wären klasse
Danke für Eure Hilfe
Andre
Bearbeitet von Vespafahrer5
ScootRS mit 10mm Spacer. Sitzt perfekt, am besten noch ne Beule in die Karosse kloppen und der Gaser sitzt absolut gerade.
AN Zylinder/Hutze musste ich nix machen.
Bearbeitet von Deep4
Den ANsauger von Basti (MRP)
Beste Drehschieberansauger wo gibt ;-):-):crybaby::thumbsup:
Fahre dn mit Keihin 35AS. Der Gaser steht absolut gerade :thumbsup:
Moin Laser,
ja das weiss ich auch, das der 35 as "Keihin" gerade steht.
aber wie gesagt... Mikuni
troztdem Danke
:wacko:
bitte sehr:
30er Mikuni an ScootRS mit 10mm Spacer
Original-Ansaugbalg passt so auch noch drauf.
PP
Moinsen ,
das ist ein ScootRS Ansauger... mmmhh echt?
kannst du mir mal ein Bild ode Link von dem Ansauger schicken?
sieht ja fast aus wie einer von MRP
Andre
Also der Mikuni sollte mit dem Ansauger von MRP auch sehr gerade stehen! :wacko:
Da brauchste auch keinen Spacer!
Bearbeitet von Laser
bin überrascht :wacko:
danke
andre
Also der Mikuni sollte mit dem Ansauger von MRP auch sehr gerade stehen! ;-)
Nein steht er nicht.
PJ liegt am Zylinder an und sonst ist auch die Karosserie im weg
Andre
ohne umbau auf breitreifen oder delle im rahmen, wird man es nie schaffen nen 30er tmx wirklich gerade zu stellen.
Jedenfalls nicht bei PX alt.
So hab gestern Abend noch ein bischen... geschraubt.
Malossi-Ansaugstutzen mit 1cm Spacer verbaut und dann den Mikuni TMX 30
sieht ganz gut aus finde ich...
Das was mich gestern fast zu Kotzen gebracht hat... war die Verschraubung der Vergaserwanne...die war ja sowas von FEST :wacko: geht ja gar nicht...
post-21980-005269900 1305957748_thumb.jp
post-21980-075735100 1305957758_thumb.jp
finde ich nicht ...
kann allerdings auch ein perspektivenfehler sein, ich meine der mikuni steht noch zu schief
ich hab meinen 30 dellorto auf nen malossi ass, kein problem damit und fahr das schon 6 jahre so :wacko:
er fährt aber mikuni und die vertragen nunmal keine überkopfmontage wie der dellorto
schön lackierter Roller ;-) Ansaugstutzen :wacko: haut dir doch jedesmal beim Einfedern voll in den Rahmen
Naja, die kratzer sind eingenes verschulden... /vorher beim Dello...
aber beim Mikuni... schlägt nichts an..
@T5 Pien -- danke :-)
ups..bin gerade bei meinem Kumpel... der ist noch angemeldet.. das Komentar ist von Vespafahrer5 :wacko:
so ist es richtig ... ;-)
jetzt hab ich nur ein Problem, mit Luftfilter springt die Karre nicht an.... ohne sofort..
(ram air)
warum?
so ist es richtig ... :wacko:
(ram air)
warum?
Zu fett mit RamAir.
Zu fett mit RamAir.
Echt ...wusst ich nicht....
daß das dann ein Zeichen für zu Fett ist... :wacko:
mmhh HD270 ND 40 PJ80
Nadel orgi. 2 von oben (mitte)
Mischrohr org.
hatte ja vorher probleme mit Klingel/ Dello PHBH! nach Vollgas- gaswegnehmen und dann wieder langsam gas geben...dann hatte es geklingelt....
jetzt ist es wech...
bzw. bischen larmarschieger ist er schon :-) geworden...
wie gesagt... ich muss noch ein bischen spielen...mit der Einstellung ;-)
ach ja, welchen Ansaugschlauch kann man eigentlich jetzt nehmen... der Malossi passt nicht... Danke für die Info´s
wie und wo passt da noch gescheit ein Luftfilter druff?!? ;-)
    • XL1 ab 86 auch   Rita
    • Viel Dank für eure Antworten. Beläge, Anlaufscheibe und Buchse liegen im Warenkorb und werden bestellt. Nur aus Interesse: Buchse und Anlaufscheibe auch erneuern wenn der Motor erst 12tkm hat? Optisch sehen die Sachen noch gut aus... Soll ich die Kupplung erst ganz zum Schluss einbauen wenn ich den Motor wieder einbaue? Ich frage, weil ich jetzt schon öffters gelesen habe, dass wenn die Kupplung länger liegt sie zusammenklebt und nicht mehr richtig funktioniert. Dass man die nuen Beläge über Nacht in Getriebeöl legen soll habe ich gelesen.   Ich habe nun alle Lager und Wellendichtringe erneuert. Dichtsatz habe ich den SIP-Premium bestellt. Fällt euch noch etwas ein was zu erneuern ist? Zylinder und Kolben sehen gut aus. Würdet ihr das Kolbenbolzenlager auch erneuern?   Beim SIP gibt es das in der Standartgröße nur von CIF. Piaggio gibt es dort nur in den Übermaßen 1, 2, und 3. https://www.sip-scootershop.com/de/product/kolbenbolzenlager-cif-15x19x20-mm-500541-093233-fuer-vespa-90-125-pv-et3-pk-s-xl-2-125-vnb-gt-gtr-super-150-vba-vbb-t4-gl-sprint-v-super-px125-150-pe-lusso-cosa_90130000?usrc=kolbenbolzenlager   Bei SC gibt auch eins von Piaggio. Ich weiß aber nicht ob das im Übermaß ist oder nicht. https://www.scooter-center.com/de/pleuellager-piaggio-15x19x20mm-vespa-px80-px125-px150-ccm-largeframe-vespa-pk80-pk125-smallframe-3333876?number=3333876   SIP schreibt: "Bei Motorgeräuschen ein Pleuellager der nächsthöheren Kategorie wählen, um Spiel/ Verschleiß auszugleichen." Ich habe den Motor nie laufen hören. Könnt ihr mir sagen, welches Lager ich bestellen soll? Am liebsten wäre mir auch hier original Piaggio. Sonst müsste ich SC mal schreiben um welches es sich hier handelt. Oder soll ich einen anderen Hersteller wählen? nOder das alte verwenden?   Güße
