Nachdem ich noch eine Cosa FL 200 EBC Bj. 94 aus .de in .at typisiert bekam, stellte sich auch die Frage nach einer neuen Tüte, da die originale schon ziemlich "edelrost stahlfrei" war.
Sito Plus lag noch rum, aber der passt ja nur bis Modelljahr 93 und für die neueren Cosas gibts AFAIK keinen Sito Plus. Nach der Montage des Topfs festegestellt, daß etwa nur 1-1,5 cm bis zum Krümmer fehlen.
Dann nimmt man den original Topf, schneidet (sägt :-D ) den Flansch ab.
Der kann dann am ebenfalls um den Flansch erleicherten Sito Plus "hineingesteckt" werden. Evtl. noch zwei Nuten schneiden, daß der neue Flansch besser eingepasst werden kann. Dann noch fix zwei Schweisspunkte auf die Nuten gesetzt und montiert.
Dank an "Chef Sebi" der den "Geistesblitz" hatte.
Mischrohr ist jetzt BE3, vorher war BE4. Düse 1 Nummer größer (115 oder 118, kann mich nicht genau erinnern). Läuft jetzt mühelos in den roten Bereich und geht liegend Tacho 115.
Michael
