Servus,
obwohl ich lange das Forum durchstöbert habe, konnte ich keine eindeutige Vorlage finden,
wie ich den Einlass fräsen soll. Drauf soll eine Polini Membrane mit 28er Vergaser.
Nun zu meiner Frage: Kann ich alles was ich mit dem Edding angezeichnet habe, wegnehmen?
Ich weiß vor allem nicht, ob ich oben ein wenig von dem abstehenden Stück stehen lassen soll
oder ob ich das auch komplett wegnehmen und verrunden soll?
Nach Unten wollte ich noch ein wenig weiter gehen, und die ganze Drehschieberfläche wegnehmen.
Ich danke schonmal für die Hilfe.
Grüße, Tobi
post-18793-032413400 1305901280_thumb.jp
post-18793-064541600 1305901290_thumb.jp
schaut gut aus wie dus angezeichnet hast!
und vom drehschieber brauchst nix stehen lassen...
Das könnte dir vlt auch weiterhelfen.
da gibts unter downloads auch ein bilderpaket runterzuladen, mit einigen bearbeiteten gehäusen...
obwohl ich schon dafür geschimpft worden bin, weil ich die kanten der vorverdichterplatten wie auf den bildern bis zum lager hin abgefräst hab :wacko:
weiß allerdings immer noch nicht, was daran schlecht sein soll!?
Den Lagersitz anzuschrägen ist zwar gerne genommen, aber sinnfrei.
Immerhin huscht da die Hälfte oder mehr der Zeit die Wange in den Weg, das würde ich mir eher sparen.
Kante brechen und gut.
Bei meiner Membranwelle nicht :wacko:
Hoffe man kann das auf dem Foto erkennen!
post-36368-056675700 1305920645_thumb.jp
Ich hab das auch ungefähr so gemacht wie Speschl:
post-36368-053215400 1305920766_thumb.jp
Servus Leute,
danke erstmal für die Bilder. Ich werde bei der Vorverdichterplatte wie angezeichnet
ordentlich was wegnehmen gehe aber dann auch wie bei cornflex auf dem Bild bis ganz zur linken
Seite des Überströmers. Dann natürlich noch schön polieren!
Grüße
Grüße
Bringt rein gar nix, weil das gemisch schon gasförmig ist und sich nicht schneller bewegt oder iwas! Alles abgraden und glattschleifen reicht vollkommen!
mfg mikii
Bearbeitet von brumsi
Also wie gesagt ich hab mich beim fräsen an den Bildern auf Dittmars Seite orientiert.
Vlt hatte ich auch ein bisschen zu viel Enthusiasmus beim Fräsen und evtl beim nächsten mal auch nicht mehr ganz so viel wegnehmen.
So wie dus angezeichnet hast is denk ich gut einfach ein kleiner "Graben" Richtung Überströmer und vlt die Kante der VVD-Platte bloß noch ein bisschen abrunden...
Polieren kannst dir übrigens sparen, soll Stömungstechnisch sogar schlechter sein als "schleifrau"!
Ich hab nach dem Fräsen mit der Schleifrolle geglättet und bin dann nochmal mim 80er Schleifpapier drüber, damits einigermaßen gleichmäßig aussieht :wacko:
